查看: 5470|回复: 0
8960-GSM/CDMA手机误码率的测试方法
发表于 2008-8-15 19:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、手机误码率的测试方法
     在谈测试方法之前,首先让我们简单回顾GSM和cdma2000。GSM是时分、频分多址系统,它属于窄带调制,带宽200kHz。GSM的传输信道是物理信道,其他逻辑信道是共用一个物理信道。GSM采用RPE-LTP对语音进行编码,把语音数据分成了三类,非常重要的语音数据(Type Ia),重要的语音数据(Type Ib)和其他的语音数据(Type II),其中非常重要的语音数据和重要的语音数据都加了校验码,而其他语音数据没有加任何校验码。GSM是第二代无线通讯的标准,后来发展到2.5代GPRS系统,数据通信能力有所提高。
  cdma2000是码分、频分多址系统,因此也是一个自干扰系统,同时码分技术的基础是扩频技术,其重要应用就是解决在出现有强烈干扰下的可靠通信问题。它是宽带调制,带宽1.25MHz,能有效抑制一些窄带干扰,采用了RAKE接收机技术,能把部分多径干扰变成有益的,它是第三代无线通讯的标准,其不仅可以进行语音通讯,而且很重视数据通讯,它比GSM标准有更多的逻辑信道。
  从前文中我们知道,衡量数字通信的方法就是把发出的和收到的数据流进行比对,计算误码率,那么在具体测试过程中是如何实现这个过程哪?GSM标准规定GSM手机要有“环回模式(loop-back mode)”,其思想是手机要把接收到的数据流再调制后发回来,以便仪表比对数据流,计算误码率。GSM手机只要安转了测试SIM卡,GSM手机的“环回模式”就会被激活,测试设备可以通过下行的SACCH给手机发出命令,使之进入“环回模式”。
  cdma2000的标准也规定手机要有“环回模式”,但不是所有误码率都是用环回模式来测量,测试SCH的TDSO(Test Data Service Option)就不是用的环回模式,标准规定在这种模式下,测试仪表要发出已知格式和内容的数据流,手机将这些数据解调后也不再调制发出,而是直接对这些数据进行比对,计算误祯率,另外对F-BCCH、F-CCCH等信道测试也不是采用环回模式,而是用cdma2000中一祯数据中的CRC (Cyclic Redundancy Check)位来确定误祯率,cdma2000为什么采用这么多方法来测试误祯率,这点主要是不同逻辑信道的特点决定的,由于篇幅所限,笔者在此不再展开讨论。
  GSM标准在表述手机接收质量,也就是误码率BER(Bit error ratio)时,除了用误码率这个概念外,还根据不同情况分别引入了残余比特误码率RBER(Residual Bit Error Rate)和误祯率FER (Frame Error Rate)两个概念,其中又把误码率和残余比特误码率根据语音数据的性质分成了II类误码率、Ib类残余比特误码率和II类残余比特误码率,而cdma2000没有象GSM那样搞的这么复杂,它就是用误祯率FER (Frame Error Rate)来说事。大家都看出来了GSM和cdma2000规定的不同,本文篇幅有限不做进一步讨论,但这个问题值得深究。
  在开始下面的讨论之强,还需声明一句,下文为了能把问题说清楚,引用了标准中的一些规定,但规定是发展的,笔者引用的标准可能与读者接触的标准有些出入,幸好本文不是标准解释,有些出入和不同,大家也都还认可。另外大家也都知道,不论GSM还是cdma2000都规定了很多不同的band,频段的不同这就意味其指标,甚至测试方法都可能不同,下文除特别声明外,GSM的测试都是指EGSM的测试和指标,cdma2000的测试都是指US Cellular的测试和指标。
二、灵敏度与动态范围
     接收机灵敏度的定义:误码率或误祯率不超过某个指定的值时的最小接收功率。这个指标用来表征一个接收机能正确解调接收到的信号时,所需的最小功率,或者换句话说,接收到多么小的一个弱信号,手机仍能正常通信。这里值得注意的是,我们始终是说弱小信号,它的含义是这种测试主要是针对手机的射频路径性能的测试,这点其实不难理解,当手机射频路径的噪声足以“掩盖”接收到的弱小信号时,手机是无法正确的解调、解码的。
  由于这种测试是理想成没有任何干扰情况下的测试,因此有些地方将这种灵敏度称之为静态灵敏度。接收机的灵敏度越好,就意味基站发出的功率可以越小,对于码分多址系统就意味着系统的容量越大。当然,接收机的灵敏度越好,也就意味着在相同条件下,小区基站所覆盖的区域可以越大。当然,不能无限制的要求手机的灵敏度,这会加大手机的制造成本。
*GSM的灵敏度是:接收到信号为-102dBm时,II RBER要小于等于2.44%。
*Cdma2000灵敏度是:接收到信号为-104dBm时,FER要小于等于0.5%。
  动态范围的定义:误码率或误祯率不超过某个指定的值时接收功率的范围,通常范围是指大于一个最小值,小于一个最大值。由于人们习惯把最小的接收功率称之为灵敏度,故这里动态范围一般仅指最大的接收功率。它是衡量手机接收过载信号的能力,换个说法,当接收到的信号足够大,在手机的射频路径中就被截波,这个信号也是无法被正确的解调、解码,因此这个测试也是针对手机的射频路径性能的测试。灵敏度反映了手机在远离基站时的表现,与此相对,动态范围反映了手机在基站附近时的表现。在此还要一提的是,GSM标准中对此测试的准确说法是静态输入电平范围(receiver input level range)。
*GSM的动态范围是:
  *接收到信号为-40dBm时,II RBER要小于等于0.012%。
  *接收到信号为-15dBm时,II RBER要小于等于0.122%。
*Cdma2000动态范围是:接收到信号为-25 dBm时,FER要小于等于0.5%。
  灵敏度和动态范围是衡量所有无线接收设备的两个最基本的指标。
深圳市维立信电子科技有限公司(Shenzhen Welissom Electronic Technology Co., Ltd)-泰克/吉时利(Keithley)、安立(Anritsu)、是德科技keysight(原安捷伦Agilent)华南区一级代理,优势产品综测cmw500、MT8870A/MT8820C、2306/2303电源、2400/2600数字源表、示波器、网络分析仪、频谱、信号源等。
公司主营产品包括泰克Tektronix、吉时利Keithley、是德科技keysight(原安捷伦Agilent)全系列产品,以及罗德与施瓦茨R&S、安立Anritsu、莱特波特Litepoint、泰士康Tescom、NI、横河机电等品牌的部分产品。详情请浏览公司官网:http://www.welissom.com.
手机测试仪:CMW500、MT8820C/MT8870A、;
WIFI/蓝牙测试仪:MT8852A/B、MT8870A;
网络分析仪:E5071C;
信号发生器:E8257D、E4438C、E4406A、N9020A、N5182A;
频谱分析仪:N9032B、N9340B、E4407A、E4440A、FSH4/FSH8、FSC/FSL/FSP/FSV系列频谱仪;
示波器:泰克TDS1000C/2000C/3000C系列(100M/300/500M带宽)、DPO2000/3000/4000/5000/7000系列(1G/3G/6G/8G/12.5G/16G/20G/30/50Ghz带宽)、
        安捷伦DSOX2000A/3000A(100M/200M/350M/500M带宽)、DSO5000A/6000A/7000B/9000A系列(1G/2.5G/4G/16G/25G/33G/40G/80G带宽);
三角锥屏蔽箱:TC-5062A/C、RS?CMW-Z11;
程控电源:2303/2304/2306、66311B、66309B/D、66319B/D;
数字源表:Keithley2450、2651A、2657A;
功率计:E4416A/17A/18A、N1911A/12A、N1913A/14A;
噪声测试仪:N8973A;
其他辅件:GPIB卡、4G/LTE耦合天线板、手机测试白卡、屏蔽箱、射频线等;
品牌: HP/Agilent/Keysight、Rohde&Schwarz、Anritsu、Keithley、Advantest、Tescom、NI、TEK等。
深圳市维立信电子科技有限公司
   联系人:严云峰  134 2899 9908(微信)
   电  话:0755-83766766
   传  真:0755-83764868
   地  址:深圳市福田区红荔西路7002号第一世界广场A座8DE室(莲花山西)
GMT+8, 2026-9-28 05:16 , Processed in 0.026858 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
