查看: 1849|回复: 3
ASCII转换成一组16进制的数据的时候,数组里就是没有值【已经解决,谢谢各位高手】
发表于 2008-8-22 15:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在程序里做运算,把一组ASCII转换成一组16进制的数据,运行的时候发现,程序能够正常执行,但是,存放16进制数据的数组里没有数,单步调试发现,能够运算与赋值,可是数组里就是没有值,这是怎么回事??谢谢高手指点!!
[ 本帖最后由 l-huang 于 2008-9-28 16:12 编辑 ]
发表于 2008-8-22 17:55:27 | 显示全部楼层
兄弟将这个程序上传让大家调试一下!
 楼主| 发表于 2008-8-22 20:48:05 | 显示全部楼层
int CVICALLBACK ReadFromFile (int panel, int control, int event,
      //char *t;
    int i,j,k,m,len=0;
         int a,b,d,xbnum,endnum,fnum;
         char f[4];
         char c1,c2;
         unsigned char c3,c4,c;
        switch (event)
                case EVENT_COMMIT:
                   FileSelectPopup ("", "*.dat", "", "读取数据",VAL_LOAD_BUTTON, 0, 0, 1, 0, Rfilename);
                Readfp= fopen(Rfilename, "r");
                 FromFile=1;
               while(!feof(Readfp))
         t[len]=fgetc(Readfp);
         len++;
       fclose(Readfp);
       first=(char   *)malloc(len);
     ///去掉枕头及0x
        for(i=18,j=0;i<len;i++,j++)
         if((t=='0')&&(t[i+1]=='x'))
         i=i+2;
         first[j]=t;
      temp= (char   *)malloc(j);
     //去掉空格
      for(k=0,m=0;k<j;k++,m++)
        if(first[k]==0x0A)
         k=k+1;
        temp[m]=first[k];
        free(first);
        d=(int)(m/2)+1;
       end =(char   *)malloc(d);
       for (a=0,b=0;a<m;a++,b++)
         c1=0;
         c2=0;
         c3=0;
        if((temp[a]>='0')&&(temp[a]<='9'))
           c1=temp[a]-'0';
        else if((temp[a]>='A')&&(temp[a]<='F'))
           c1=temp[a]-'A'+10;
        a++;
               if(a>=d)break;
        if ((temp[a]>='0')&&(temp[a]<='9'))     //
         c2=temp[a]-'0'; //'0'到'9'
        else   if   ((temp[a]>='A')&&(temp[a]<='F'))
          c2=temp[a]-'A'+10; //'A'到'F'
         c3=c1*16+c2;
         x=c3;                  //问题处在这里,x里面没有数据,
         if (b>=d)break;
    printf("this is a test %x\n",x); //可是这里却能打印出数据,
      free(end);
        return 0;
///下面是原始数据
1651 1 10000 0 28
0x000055AA
0xD73C6F34
0xC7BACF43
0xBD3C5C76
0xDAC120DA
0x833E8562
0x55BD6F21
0x044336D5
0x48435074
0xA442DCF3
0x9A0055AA
发表于 2008-8-23 14:47:03 | 显示全部楼层
这个这个。。。。。。。
兄弟还是压缩上传程序吧,这样直接贴出来没有办法查的,太难看出问题了,并且没有办法调试!
GMT+8, 2026-9-28 17:05 , Processed in 0.035951 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
