查看: 2662|回复: 7
[求助]前面板输入控件鼠标光标不见了,奇怪的很~
发表于 2008-8-23 10:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做的一个程序,不知道修改了哪里,前面板的所有输入控件都不显示鼠标光标了,例如一个数字输入控件,将鼠标切换为“操作值”(手型)状态,左键点击改数字输入控件的输入框,一般情况下会出现光标闪烁,此时输入数字即可,但是我遇到的就是没有那个闪烁的光标了,也无法输入数字。生成EXE文件后,一样无法输入,只能利用Tab键来切换到该控件进行输入。
不知各位仁兄有没有遇到过这个问题,请教解决方法!苦恼中~~
ps:我把以前保存的旧版本程序打开后没有这个问题,另外打开其它VI都没有这个问题,我想使用LV的VI对比功能看看两个程序的不同,可是无奈程序太大,一对比就死机,我的电脑是垃圾(赛扬1.5G),没有办法~~
[ 本帖最后由 炸弹熊 于 2008-8-23 10:06 编辑 ]
发表于 2008-8-23 10:33:31 | 显示全部楼层
没有遇到过这种情况!如果它没有其他相关联的东西的话,可以将这个控件删除再放一个新的试试!
发表于 2008-8-23 10:48:58 | 显示全部楼层
有可能是某个控件被 key focus了,这样它就一直会被选中, 如果是按钮之类的,有时会注意不到, 你看一下按Tab键时, 从哪一个控件开始跳的, 有可能就是这个控件的属性有问题.
或者有什么程序在运行, 忽略了对你鼠标的响应, 这个是猜的.
奇怪的是你什么都没有修改啊?
如果你搞定它, 到时候发个结果上来啊.
Labc
 楼主| 发表于 2008-8-23 11:29:29 | 显示全部楼层
不止一个控件这样,是此程序前面板所有的输入控件都这样,包括字符输入、数字输入等等。。。
labc仁兄,程序没有运行的时候也这样,就是在编辑前面板的时候都无法输入~~不过你说的key focus这点我倒没注意,这就去查查。
另外还有一点不同的是,这个不能输入的程序在每次保存的时候都会弹出个提示,Insane object "instrState" in " AAA.vi" ... 上VI官方论坛上也没有什么确切的解释~~ 附图
 楼主| 发表于 2008-8-23 11:32:02 | 显示全部楼层
修正一下错误,现在发现不止前面板的所有输入控件,程序框图内所有的常量,都无法更改数值,就是用手指型鼠标点击的时候,无法出现鼠标光标,就无法更改此常量的数值,只能右键新建个常量马上输入数值,输入后再去更改就无法更改了。
郁闷啊~~~
leosen 该用户已被删除
发表于 2010-10-29 13:58:37 | 显示全部楼层
遇到同样问题,无法解决,把整个程序复制再建新文件后可以了,单原来设计的菜单无法生效了,不只怎样解决!高手出来指点一下啦!
谢谢!
发表于 2011-3-28 11:43:38 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-28 14:10:42 | 显示全部楼层
有意思,传程序上来,尽量的小,问题重现即可
GMT+8, 2026-9-28 19:19 , Processed in 0.050708 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
