查看: 934|回复: 0
无须外接电阻的高集成度数字晶体管(图)[转贴]
发表于 2008-8-24 11:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
原贴地址:http://ele51diy.zhan.cn.yahoo.com/apps/ncpcontent/?module_id=28600000013755&action=read&articleid=637
无须外接电阻的高集成度数字晶体管(图)
这两种全新的200mW数字晶体管系列FJY30xx (NPN) 和 FJY40xx (PNP)专为开关、逆变器、接口及驱动电路而量身定做,在极小的封装中集成了一个外接电阻偏置网络,因此无须外接电阻。这种高集成度减少了元件数目,有助于设计人员节省板空间、降低设计成本、简化电路设计并使到系统性能最大化。此外,线路板空间因采用了表面贴装技术 (SMT) 进一步得以优化。这些晶体管备有超小超薄 (1.7mm x 0.98mm x 0.78mm) 的 SOT523F封装,比较采用SOT523封装的类似器件,其封装高度为业界最小,同时只占据2.8 mm2的线路板面积。高集成度与封装优势的结合,使该晶体管成为手机、PDA、手持式游戏机、笔记本电脑及其它便携式应用的理想选择。
FJY30xx/FJY40xx晶体管的主要特性包括:
— 内置电阻,可减少元件数目,简化电路设计
— 最大封装高度只有0.78mm (而同类器件为1mm),是业界最小 (最薄),能满足超便携式应用对高度的要求
— 占位面积小 (2.8mm²),节省板空间
— 在现有晶体管产品系列中增添29个新成员,使产品总数达到145 种
这些数字晶体管达到MSL 1潮湿敏感等级要求,并采用无铅封装,能达到或甚至超越IPC/JEDEC的J-STD-020C标准要求,并符合现已生效的欧盟标准。
GMT+8, 2026-9-28 10:29 , Processed in 0.017966 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
