查看: 1129|回复: 0
双向触发二极管亦称二端交流器件( DIAC )介绍[转贴]
发表于 2008-8-24 11:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
原贴地址:http://ele51diy.zhan.cn.yahoo.com/apps/ncpcontent/?module_id=28600000013755&action=read&articleid=625
双向触发二极管亦称二端交流器件( DIAC ),与双向晶闸管同时问世。由于它结构简单、价格低廉,所以常用来触发双向晶闸管,还可构成过压保护等电路。
    双向触发二极管的构造、符号及等效电路如图 1 所示。它属于三层构造、具有对称性的二端半导体器件,可等效于基极开路、发射极与集电极对称的 NPN 晶体管。其正、反向伏安特性完全对称,见图 2 。当器件两端的电压 V 小于正向转折电压 V ( BO )时,呈高阻态,当 V > V ( BO )时进入负阻区。同样,当 V 超过反向转折电压 V ( BR )时,管子也能进入负阻区。转折电压的对称性用 ΔV ( B )表示, ΔV ( B ) =V ( BO ) -V ( BR )。一般要求 ΔV ( B )< 2V 。双向触发二极管的耐压值( V ( BO )大致分 3 个等级: 20 ~ 60V , 100 ~ 150V , 200 ~ 250V 。
    下面介绍用兆欧表和万用表检查双向触发二极管的方法。
    ( 1 )将万用表拨于 R×1k (或 R×10k 档),因为 DIAC 的 V ( BO )值均在 20V 以上,所以测量正、反向电阻都应是无穷大。
    ( 2 )按图 3 所示接好电路。由兆欧表提供击穿电压,并用直流电压档测量 DIAC 的正向转折电压 V ( BO 。然后调换 DIAC 的电极,测出反向转折电压 V ( BR )。最后检查转折电压的对称性
    实例:选择 ZC25 - 3 型兆欧表,将 500 型万用表拨至 50V 档,被测触发二极管为 DB3 型,其外形与检波二极管相似,管壳呈天蓝色。主要参数是: V ( BO ) =35V (典型值),峰值脉冲电流 I PK =5mA 。首先用 R× 1k 档测量正、反向电阻均为无穷大,然后按图 3 所示分两次测得: V ( BO ) =28.5V , V ( BR ) =28.0V( 绝对值)。由此计算出 ΔV ( B ) =28.5-28.0=0.5V<2V 。说明该管子的正、反向转折电压较典型值稍低些,但转折电压的对称性很好。
    需要指出,因双向触发二极管具有对称性,故可从两次测量值中任选一个定义为 V ( BO )。现取数值较大的作为 V ( BO ),数值较小的作 V ( BR ),可使 ΔV ( B )为正值。
    双向触发二极管的用途很广,除用以触发双向晶闸管之外,还可组成过压保护电路、定时器、移相电路等。图 4 是由双向触发二极管与双向晶闸管组成的过压保护电路。当瞬态电压超过 DIAC 的转折电压时, DIAC 导通并触发双向晶闸管也导通,使后面的负载免受过压损害。
    由双向触发二极管构成的台灯调光电路如图 5 所示。 EL 代表白炽灯。双向触发二极管与双向晶闸管的门极相连。通过调节电位器 RP ,可以改变双向晶闸管的导通角,进而改变通过灯泡的平均电流值,实现连续调光。双向触发二极管的型号为 DB 3 ,双向晶闸管选 BCM3AM 型(日本三菱产品)。该电路还能够调节 500W 以下的电熨斗及电热褥的温度,使用时,双向晶闸管需配散热器。
GMT+8, 2026-9-28 09:51 , Processed in 0.022790 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
