查看: 2610|回复: 5
用labview如何控制步进电机
发表于 2008-8-25 09:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我刚刚学习labview这一软件,现在面临一个问题,即用labview如何控制三个步进电机。主要问题是没有思路,找了一些资料主要都是各个内部框架概念的,没有实际应用的部分。我现在用的是NI7334卡,关于控制方面,我想用 LABVIEW做个脉冲发生器,通过发出脉冲驱动电机,然后再做个计数器,以便确定位置。不知这种方式可否。请高手指点。
发表于 2008-8-25 11:32:20 | 显示全部楼层
板卡有专门接口驱动电机的,不难的!这是这块板卡的特性
1、4-axis stepper motor control board
2、3D linear interpolation for coordinated, multiaxis motion control
3、Quadrature encoder or analog feedback
4、Four 12-bit ADCs with ±10 V range
(1)4轴步进驱动可以实现步进电机的驱动,至于怎么驱动,不用管了,板卡自己能产生驱动脉冲和方向信号的。(2)3D的线性插补可以实现3轴的联动。(3)积分编码器可以帮助你计数,软件当然用ni-motion模块了。
[ 本帖最后由 fhinali 于 2008-8-25 11:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-25 12:57:53 | 显示全部楼层
回复 2# fhinali 的帖子
谢谢,但是我怎么让板卡产生驱动和方向信号呢,是在LABVIEW里有专门的模块吗?还是Measurement & Automation里有?请指点。
发表于 2008-8-25 12:59:37 | 显示全部楼层
发表于 2008-8-25 17:29:15 | 显示全部楼层
使用运动控制卡肯定是可以的,也可以使用串口通讯或者用counter发脉冲的方式来控制。
发表于 2008-8-27 18:27:02 | 显示全部楼层
用好counter就OK了!!! 想怎么产生脉冲都行
GMT+8, 2026-9-30 02:14 , Processed in 0.031147 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
