查看: 1105|回复: 6
标尺控件的数值格式在后面板怎么设
发表于 2008-8-25 11:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
标尺控件的数值格式在前面板选格式精度后再选数值就可以设置了。但在后面板在属性节点中只有标尺的格式精度,要设置数值的格式精度怎么弄。
发表于 2008-8-25 11:19:57 | 显示全部楼层
属性节点->scale->display format
这样是不是你需要的!
 楼主| 发表于 2008-8-25 11:56:01 | 显示全部楼层
我怎么没找到你说的那个属性!
发表于 2008-8-25 12:26:23 | 显示全部楼层
好像在格式与精度位置
英文版是在“位置”的下一个。
 楼主| 发表于 2008-8-25 12:51:02 | 显示全部楼层
那还是只是改了标尺的格式精度而不是数值框中的格式精度
发表于 2008-8-25 13:09:16 | 显示全部楼层
不好意思,刚才没看清需求,这样应该可以的
 楼主| 发表于 2008-8-25 13:37:05 | 显示全部楼层
可以了,谢谢!
GMT+8, 2026-9-30 02:50 , Processed in 0.055249 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
