查看: 1109|回复: 3
关于打开指定word文件
发表于 2008-8-27 10:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛那个例子我看了……完全看不明白,而且运行了下,貌似也不符合我的要求,我需要按下一个按键后,打开一个指定路径word文件。请指教
发表于 2008-8-28 23:40:43 | 显示全部楼层
以前有一个贴子介绍这个的,可以用system exec.vi
 楼主| 发表于 2008-8-29 07:13:26 | 显示全部楼层
恩,谢谢,调用系统命令解决了!
发表于 2010-8-2 20:47:26 | 显示全部楼层
回复 vancat 的帖子
    麻烦问一下,能不能给我发一份在CVI界面下打开一个指定路径的word文件的源程序,谢谢,我的邮箱是whx19860906@126.com.再次谢谢!!
GMT+8, 2026-9-29 04:00 , Processed in 0.032069 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
