查看: 789|回复: 2
通用的端口数据测量平台Port6ToGraph3
发表于 2008-9-1 15:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请到 www.mofile.com 用共享提取码:   5408328424951309  提取文件。
                        Port6ToGraph3 测试说明
    Port6ToGraph3是一个通用的端口数据测量平台,基本特点如下:
    1、支持多端口同时工作,最多支持6个端口,这些端口可以是RS232和GPIB端口的组合。
    2、通过简单的编程设置发送到各个端口的命令字符串,以及对从端口接受到的数据进行运算处理。支持所有的RS232和GPIB设备数据的发送与处理。
    3、从端口读取的数据经运算后可以显示在Graph图上,最多显示三条曲线,便于对端口数据进行适时地比较。
    目前RS232端口已经过了测试,但不知GPIB如何测试,请各位帮忙。必要时可修改“PortSet.vi”中的内容。
    测试源代码参考如下(测试时直接将该文件作为一个公式文件打开,将端口1设为GPIB,观察接收窗口是否收到该端口的信息):
  // #ASCII# 编译控制:如果在某些窗口中不能准确定位编译错误,就去掉此行。 ;
  // 源代码中用分号分隔每个公式,可在多行中输入。
     若公式以两个反斜杠开头,表示是个注释行,不进行编译。 ;
  // 公式中的字符串中若有分号,用“\059”代替。 ;
  f(n:static,x)={SetPD(x,sin(x)),x=x+0.1,0};        // 定义转换公式 ;
  SetCmd[0,"",0,"f",0,99];                        // 设置运行命令。        // 发往曲线0 ;
  g(n:static,x)={SetPD(x,3+cos(x)),x=x+0.1,0};
  SetCmd[0,"",0,"g",1,99];                        // 发往曲线1 ;
  JumpLine(n)= n;                                // 跳过无用行(该公式要求发送命令后有延时,否则马上就结束读了) ;
  SetCmd[1,"*IDN?\013",1000,"JumpLine"];        // 必须将端口1设为GPIB,“\013”是换行符。;
 楼主| 发表于 2008-9-1 15:54:58 | 显示全部楼层
发表于 2008-9-1 17:33:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 02:13 , Processed in 0.022623 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
