查看: 1876|回复: 7
无法定位程序输入点
发表于 2008-9-3 16:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在程序中加了两个用于判断按键盘的子VI:intialize keyboard.vi和keyboard acquire.vi,然后打包拷到其他机器上运行就出错如图错误。在本机上运行是好的,在没加这两个子VI前另外一台机器上运行也是好的!而且我也已经把这两个VI也添加到库中了。如何解决!望高人不吝赐教!
发表于 2008-9-3 17:10:05 | 显示全部楼层
其它电脑是什么操作系统?
发表于 2008-9-3 17:10:22 | 显示全部楼层
看你这个对话框样式,貌似你的系统很古老啊
 楼主| 发表于 2008-9-3 22:07:00 | 显示全部楼层
其他电脑是WIN2000的,好象是系统问题,我家里的XP上没装LV能运行的。那怎么办呢?一般我们的用户都是用win2000的。
发表于 2008-9-4 09:18:48 | 显示全部楼层
http://zhidao.baidu.com/question/6696329.html
如果不怕麻烦,可以把xp下的user32.dll给打包到你的应用程序安装目录下。。
或者按链接里说的,用xp的user32来代替2000的。。。
不过建议代替前保存下2000的dll,这样出错可以恢复下
 楼主| 发表于 2008-9-4 09:35:05 | 显示全部楼层
谢谢你!我试试看!实在不行就不用这两个子程序,反正我只是用来检测按键,用键按下事件也可以,只是烦了点!
发表于 2008-9-4 10:05:30 | 显示全部楼层
那直接用按键事件就可以了,lv对于一些基本的功能,支持的还是很好的~
 楼主| 发表于 2008-9-4 10:25:45 | 显示全部楼层
我刚才试了下,在2000下下装了个DirectX9.0c就可以了!
GMT+8, 2026-9-30 02:14 , Processed in 0.050751 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
