查看: 7506|回复: 9
请教关于NI设备驱动的安装问题
发表于 2008-9-4 13:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的labview装的是8.2的版本,我想学习数据采集,所以现在在装NI设备驱动,可是我不知道下面这些哪些该装,哪些不该装。  C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\未命名.jpg
[ 本帖最后由 miaoqin 于 2008-9-4 16:02 编辑 ]
发表于 2008-9-4 14:13:03 | 显示全部楼层
图片发错了,编辑,然后粘贴附件~~
 楼主| 发表于 2008-9-4 16:04:52 | 显示全部楼层
能不能全装啊?全装了有没有什么坏处啊
发表于 2008-9-4 16:24:22 | 显示全部楼层
汗汗~~~那你全装吧~~反正现在硬盘越来越大了~
具体到采集,NI提供两种驱动程序(仅对NI的板卡驱动,这个可以理解~~谁做硬件,当然就谁写驱动,别人无法代替)
一种是DAQmx,这种驱动比较新,而且编程起来非常方便;
一种是Traditional DAQ,比较老的驱动了,有以下两种情况需要安装它:
     a、你是在学习,例子都是用Traditional DAQ写的;
     b、你使用很老的采集卡,只能用Traditional DAQ来驱动;
具体的区分,你可以看下DAQmx和Traditional DAQ的readme.html
发表于 2008-9-4 16:27:10 | 显示全部楼层
如果你是网上下的500M左右的LabVIEW安装包,那它只有lv部分的。。。
其它,比如上述讲的两个驱动,还有工具包什么的,都需要额外下载。。
 楼主| 发表于 2008-9-4 16:49:04 | 显示全部楼层
谢谢,我知道了
发表于 2008-9-8 16:44:34 | 显示全部楼层
这里不用选什么按照默认的走就好 我以前装过
发表于 2008-12-4 10:43:06 | 显示全部楼层
回复 7# caoyang111 的帖子
您好,我用两种方式安装数据采集(采集卡是PCI-1711,驱动是NI直接提供的)
一:先安装了LABIEW8。2,接着把NI公司提供的CD碟安装了DVICE MANAGE,然后安装了我数据采集卡的型号与类别,PCI-1711,关机,插入数据采集卡,最后安装DAPVIS与DAPPRO
二:把NI公司提供的CD碟安装了DVICE MANAGE,然后安装了我数据采集卡的型号与类别,PCI-1711,接着安装LABVIEW8。2,然后安装DAPVIS与DAPPRO,关机,插入数据采集卡。开机自动安装,
以上两种方式,运行MAX时候,my system的下拉菜单中只有SOFTWARE ,不能对PCI-1711进行配置!
请教是什么原因/?
发表于 2008-12-4 11:05:30 | 显示全部楼层
这个兄弟还在问,你的每个贴子我都回答了,你还是不相信.你所说的PCI-1711是研华的板卡,就算NI提供相应的驱动(这点我有些怀疑,NI有卖自己的板卡,怎么会帮研华做驱动呢,你是不是在研华的官网下载的驱动吧.),在NI的MAX中是不可能提供别的公司的板卡配置的.要不然他自己的板卡能卖得出去吗?
要在LV中用研华的板卡,直接安装好后,在LV用户库中就有研华的LV库文件了.直接拉到框图中就可以了.
发表于 2022-2-16 15:45:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 02:33 , Processed in 0.061683 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
