查看: 1375|回复: 0
软件完成 任意路 任意占空比PWM输出 [转贴]
发表于 2008-9-9 12:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
原贴地址:
http://forum.ed-china.com/thread ... ick_from=1000000345,8008059407,2008-09-09,EDCOL,FORUM_ALERT
设置一个定时器, 然后在定时器内设置软件一个计数器,每到定时时间计数器加一,计数器加到某一数值后IO口进行操作。
例如 我定时10ms,然后每到10ms软件计数器递增,软件计数器如果小于10则IO口赋值0,然后软件计数器大于10后IO口赋值1,到15时 软件计数器赋值0重新计数 这就完成了输出PWM占空比为5/15 按照这个原则可以完成任意占空比 任意路PWM输出了  当然这里的数值可以用变量代替 这样更容易操作了
这种操作只需要占用一个定时器 就可以完成多路定时操作,占用系统很少,对于有时基定时器的单片机更容易完成。
例如中断函数内写:
timed++;
if((timed>(19-fenziss))&&(timfeed<20))
      *P_IOB_Data|=0x0200;
   if(timed==20)
     *P_IOB_Data&=0xfdff;     //
       timed=0;
    }                                      //完成第一路PWM输出 占空比fenziss1/20
    timed2++;
if((timed2>(19-fenziss2))&&(timed2<20))
      *P_IOB_Data|=0x0400;
   if(timed2==20)
     *P_IOB_Data&=0xfbff;
       timed2=0;
    }                         //完成第2路PWM输出 占空比 fenziss2/20
timed3++;
if((timed3>(19-fenziss3))&&(timed3<20))
      *P_IOB_Data|=0x0800;
   if(timed3==20)
     *P_IOB_Data&=0xf7ff;
       timed3=0;
    timed4++;
if((timed4>(19-fenziss4))&&(timed4<20))
      *P_IOB_Data|=0x1000;
   if(timed4==20)
     *P_IOB_Data&=0xefff;
       timed4=0;
GMT+8, 2026-9-28 07:04 , Processed in 0.023764 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
