查看: 9773|回复: 32
用LabSQL访问Access数据库方法的总结
发表于 2008-9-9 17:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
LabVIEW SQL访问Access数据库有下面3种有效的方法:
(1)通过创建DSN来访问;
DSN的创建步骤如下:
第一步:在Windows操作系统的控制面板中选择“数据源(ODBC)”,弹出ODBC数据源管理器 。
第二步:单击“系统DSN”选项卡中的“添加…”。
第三步:在随后出现的“创建新数据源”对话框驱动程式列表中选“Microsoft Access Dri ver(*.mdb)”,并单击“完成”按钮。
第四步:在随后出现的对话框中的“数据源名”一栏中创建DSN的名称,例如本系统使用的MyDB;并利用“选择”按钮选择需要利用LabVIEW  SQL Toolkit访问的数据库,如MyDB.mdb, 然后单击“确定”按钮。
(2)ODBC链接,通过输入字符串:“Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};Dbq=文件路径\MyDB.mdb;Uid=wd=;”来访问;
(3)OLEDB链接,通过输入字符串:“Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=文件路径\MyDB.mdb;Jet OLEDBatabase Password=huijinteerersist Security Info=False”
发表于 2008-11-13 00:23:49 | 显示全部楼层
真是好东西,我今天才看到!感谢兄弟上传,鼓励一下!赠送一个CPUVIEW带长期自动升级功能的软件系统!兄弟请发送邮件到cpubbs@163.com,说明是您就行,我给您回信附上软件,谢谢您的无私共享的精神!
回复 顶 1 0
发表于 2008-9-9 17:30:00 | 显示全部楼层
楼主总结的真全面呀,谢谢楼主,想问下楼主对数据库access排序怎么运用,我每次排序都保存不到数据库里面
发表于 2008-9-9 23:17:41 | 显示全部楼层
似乎应该有一种省去
的方法。
发表于 2008-9-10 15:01:38 | 显示全部楼层
我安装了LabSQL以后,用户控件里面怎么什么也没有啊,
怎么回事呢?
 楼主| 发表于 2008-9-16 08:51:39 | 显示全部楼层
把下载下来的LabSQL解压缩,可以得到LabSQL的文件夹,里面包括Examples、LabSQL ADO functions 文件夹。把LabSQL文件夹复制到LabVIEW安装路径下的user.lib里面,然后打开LabVIEW,就可以在用户控件里面找到。
 楼主| 发表于 2008-9-16 08:57:17 | 显示全部楼层
关于Access排序,其实涉及到SQL语句,你可以看看有关SQL语句的一些基本运用。假设你要用性别这个字段排序,可以用order by 性别;像升序、降序,则是 asc、desc
发表于 2008-12-12 12:36:57 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-21 14:56:19 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-17 20:43:19 | 显示全部楼层
真是感谢,最近正在研究这方面的问题
发表于 2009-7-7 09:29:01 | 显示全部楼层
楼主,我用LABVIEW连接ACCESS数据后想创建一张表,这个连接 要怎么连啊,查询的我已经做出来了,但修改成建表的语句就出错了。望楼主帮忙啊。
发表于 2009-7-23 08:53:41 | 显示全部楼层
在系统DNS和用户DNS
下建的数据源都可以连接
没看出什么区别啊
发表于 2009-7-23 08:56:01 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-25 21:31:34 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-21 14:24:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 03:23 , Processed in 0.063324 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
