查看: 828|回复: 1
各位前辈,小弟想请教一下在LV如何调用DLL?
发表于 2008-9-9 22:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,小弟想请教一下在LV如何调用DLL?请前辈赐教,感谢!!!
发表于 2008-9-10 14:19:14 | 显示全部楼层
如何从LabVIEW调用动态链接库DLL
主要软件: LabVIEW Development Systems>>Base Package
主要软件版本: 1.0
主要软件修正版本: N/A
次要软件: N/A
问题: 如何从LabVIEW中调用动态链接库DLL
解答: 要从LabVIEW中调用动态链接库(DLL),你需要首先确定是哪种类型的DLL。  基本上有两种类型的DLL需要考虑:C/C++ DLL 和Microsoft .NET assembly.  C/C++ DLL 用C, C++, 或其他编程语言生成(除了 .NET 语言) 比如 Java, Fortran, 或Visual Basic 6.0.  .NET DLL 也被称为 ".NET assembly" 或者就是"assembly".  这个术语的区别在于 .NET DLL 与其他DLL的工作方式不同. .NET DLL使用 Common Language Runtime (CLR) 和 .NET Framework "处理" DLL中的函数.
如果DLL是C/C++ DLL:
   1. 找到头文件(*.h) 或者函数原型声明.
   2. 确定你需要调用的function(s) .  注意函数的参数是否包含了原始数据类型参数比如int, char, double, 等等或者是否包含了复杂数据类型比如clusters.
   3. 如果函数没有包含复杂数据类型并且你有头文件(*.h), LabVIEW中一个很好的工具可以帮你简单地导入DLL (并且会帮助你创建DLL的整个库).  你可以在Tools»Import»Shared Library (.dll)... 中找到该工具; 按照向导进行下去.
   4. 如何函数不含有复杂数据类型但是没有头文件(*.h), 首先确定你使用的是C/C++ DLL因为大部分的编程环境将对这种DLL生成头文件. 如果你确实在处理C/C++ DLL, 找到该函数的相关文档,因为你需要确定那些在DLL中被调用的函数的参数.  一旦参数被确定,使用 Call Library Function Node LabVIEW中的函数手动调用该函数。
   5. 如果你需要调用的函数含有复杂的数据类型,你需要手动使用LabVIEW中的 Call Library Function Node功能直接调用, 在配置对话框中添加原型.  注意如果你的复杂数据类型是结构体而不是原始数据类型 (int, double, char), 从基于C的编程语言中创建wrapper DLL.  因为 C/C++ 结构并不总是与LabVIEW的数据类型相对应的, wrapper DLL 能够近似的解析复杂结构的内容并且把它们翻译成原始类型. 比如,如果在C中的一个结构体包含 char * (字符串或者字符数组), 可以创建一个wrapper function,LabVIEW将直接用char * type 调用它, 把它放在结构体中然后按照顺序调用DLL.  注意如果你有DLL源代码,可以直接修改DLL使得它能够接收一个char * 而不是该结构体.
如果DLL是 .NET assembly:
   1. 为了在LabVIEW中使用.NET assembly , 简单地使用.NET 面板 (Connectivity».NET) 找出所有可用的函数.
   2. 首先使用结构节点来例示.NET assembly中的一个类.
   3. 通过简单地连接结构节点的类引用到属性节点或者调用节点,使用属性节点和调用节点来获取该类的属性和方法
GMT+8, 2026-9-30 02:13 , Processed in 0.027644 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
