查看: 761|回复: 1
直流信号几个谐波频率点分析问题
发表于 2008-9-11 20:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
hi,大家好.
目前手头一个项目遇到个问题,请大家给出出主意,先谢谢各位!问题如下:
被测对象为一直流电流,幅值1000A.被测电流通过电流传感器,经采样电阻采样后送入数采卡,在PC上实现分析功能.
要实现的分析功能:计算出中心频率为50Hz,带宽为33Hz的频带信号的幅值;中心频率为2625Hz,带宽为33Hz的频带信号的幅值;中心频率为4775Hz,带宽为33Hz的频带信号的幅值(后面还有几个频率点,情况一样,不一一列举).这些谐波幅值基本为百毫安级的电流信号.
问题1:
今天试着用LV的VI函数"提取单频信息"做了一下,好像只能给出中心频率点处信号的幅值,不能给出所要求频带的幅值.不知道我得出的这个结论对不?
问题2:
现在觉得用"提取单频信息"这个VI的思路不对,就是想不到别的好方法,请大家指教,谢谢!
发表于 2008-9-12 10:56:55 | 显示全部楼层
加个带通滤波器,然后取再取试试
GMT+8, 2026-9-30 01:33 , Processed in 0.032093 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
