查看: 1214|回复: 5
为什么每次调用子VI都必须重启LABVIEW啊?
发表于 2008-9-13 10:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 而且重启后也只能调用一次 再调用的话就不行  这是为什么啊 是不是我少装了什么啊  请各位高手指教小弟一二
发表于 2008-9-13 10:59:59 | 显示全部楼层
上传主程序和子VI上来给大家看看易于发现问题,单这样描述很难发现问题的!压缩一下上传上来,顺祝中秋快乐!好运!
 楼主| 发表于 2008-9-13 11:43:01 | 显示全部楼层
程序如附件 是数字滤波器
谢谢楼上的热心和热情  祝中秋节快乐:)
程序在附件里  是关于数字滤波器的
现在这个程序 不仅不能调用子VI (可能在我的机子上不行 在别的机子上就行吧  我怀疑我装的不完整 可是我感觉这是最基本的功能 我装的是LABVIEW8.6的)?
而且不能连续运行(虽然我已经加了循环)?
上面两个问题 还望高手解释一下  不胜感激
祝大家中秋节快乐
发表于 2008-9-13 11:58:26 | 显示全部楼层
兄弟能否存为LV8。5或以前版本的,LV86还没有用上呢!在FILE->SAVE with option里面可以存为以前版本,您的版本太新了打不开,或者其他朋友有最新版本的也可以试试!
发表于 2008-9-14 12:43:22 | 显示全部楼层
你的波形现在是个混合波形,第一个是1Hz,第二个是10Hz,而你想用低通滤波,并设置截止频率为10Hz,采样率都是1KS/s,你想想这样设置参数能对吗?你想实现的目的是什么呢?
0<f_low<f_hig<=fs/2=500
 楼主| 发表于 2008-9-15 16:47:43 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位 可波形为什么不能动啊
我我将混合波形的第二个输入正弦波改为30Hz 了 这样程序就应该没有问题了吧 可是为什么运行时  波形不能动啊
GMT+8, 2026-9-30 01:33 , Processed in 0.040479 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
