查看: 1316|回复: 0
AT91SAM9263-全功能开发平台
发表于 2008-9-16 14:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
H9263F开发板 是一款全功能的开发系统,具有丰富的硬件资源:大容量的SDRAM、Data Flash、NAND Flash,扩展了UART接口、CAN接口、PC104接口、音频输入输出接口,GPIO口等,支持LCD液晶屏,是一款集成度高、可扩展性强、功耗低、适用领域广的嵌入式产品。
恒颐H9263F开发板以其优异的性能将成为您在 工业控制、数据采集、网络通信、车载定位等领域的首选方案。
硬件特性
主处理器 :Atmel AT91SAM9263 ARM926EJ-S内核,主频最高可达200MHz,工业级
Flash:  Nor flash 4M;Nand flash 64M 可根据用户需要,改变flash容量大小,工业级
SDRAM:64M ,芯片型号:MT48LC16M,工业级
以太网 :10/100Mbps自适应以太网接口 CPU内嵌
UART :支持串行通信方式,CPU自带3个UART,系统扩展4个UART,支持RS232/RS485通信方式
CAN接口: 1路CAN总线接口 , 支持CAN 2.0总线通讯协议
USB Host: 支持USB主方式通信, U一个SB Host接口(USB2.0协议)
USB Slave :支持USB从方式通信, 一个USB Slave接口(USB2.0协议)
LCD接口 :支持TFT/STN LCD显示 可外接多种尺寸的STN/TFT LCD显示器,支持多种分辨率
PC104接口 :支持PC104扩展,支持标准的PC104扩展模块
GPIO接口: 支持多个GPIO扩展
JTAG接口 :支持JTAG调试与开发( 标准20针定义)
CF卡: 支持CF卡存储
RTC:实时时钟 板载实时时钟
复位按钮 :用户按键,系统复位
电源输入 :DC12V电源供电 用于提供系统电源
数据采集模块 : 16路16位数据采集模块(用户选配)
I/O模块:I/O输入、输出模块(用户选配)
工作温度: -40~85摄氏度 通过高低温测试
底板尺寸: 173×95 (单位: 毫米 )
请参考相关页面: AT91SAM9263-全功能开发平台
http://www.hyesco.com/chanpinxx.asp?id=120
北京恒颐同创技术有限公司
网址: www.hyesco.com
邮箱: marketing@hyesco.com
GMT+8, 2026-9-28 08:43 , Processed in 0.035521 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
