查看: 702|回复: 3
紧急求救
liyilei 该用户已被删除
发表于 2008-9-16 16:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用labview实现焊接曲线的实时反应,谁知道可以实现么?
发表于 2008-9-16 16:39:26 | 显示全部楼层
这是Labwindows/CVI讨论区,你可以将问题发在LabVIEW讨论区,看看有没有人能帮助你。
发表于 2008-9-16 17:02:54 | 显示全部楼层
实时显示吧?
你要明白一点的就是,所谓的实时是有一定限度的。计算机处理的是离散的数据,模拟信号被采集到计算机中来的时候,就已经不是“实时”数据了。
从上面的说法中可以得知一点,就是:一定限度下的“实时”也是取决于你的信号采集系统的,比如你的MUX切换速度,AD速度。最终,才是软件处理(这里包括操作系统、应用软件)的速度。
说简单一点,我0.1s显示一个点,算实时吗?
所以说,先确定系统的参数(多长时间刷新一个点),然后去对系统进行配置(根据前面的分析购买采集卡),最后是把你选定的这些组件(软硬件)连接起来,嗯。。。这个应该就是设计了。
发表于 2008-9-16 22:41:49 | 显示全部楼层
估计要用高些的速度来采集这些信号才行!
另外兄弟发贴能将标题写得清晰些会更好,易于做过的朋友进来一起讨论解决,也方便后面的朋友看标题进来学习,谢谢,好运!
http://www.cpubbs.com/bbs/thread-2068-1-1.html
GMT+8, 2026-9-30 01:33 , Processed in 0.029046 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
