查看: 3407|回复: 9
怎么样 点回车相当于点击按钮?
发表于 2008-9-17 09:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
   怎么样在程序中点击回车键,就相当于点击按钮呢 ?谢谢
发表于 2008-9-17 10:24:24 | 显示全部楼层
同学,点击按钮分很多种的,有双击,有单击,还要区分在什么地方发生点击这个动作,你最好说清楚。。。。。。
不过说下思路:
既然是鼠标,肯定是运行在windows系统的~~
windows运行的机制是消息驱动,系统(或者程序)取得消息,然后执行对应的消息处理程序
这个和LabVIEW里的事件结构是很相似的。。
所以呢,你可以在程序中监测鼠标“动作”和回车“事件”,利用LabVIEW提供的事件结构,对这两个“动作”辅以相同的处理函数(代码),就可以使得这两个“动作”发生任意一个,都会有相同的效果。
发表于 2008-9-17 16:40:40 | 显示全部楼层
不可以自定义快捷键么??
发表于 2008-9-18 08:44:16 | 显示全部楼层
属性节点,设置为焦点
发表于 2008-9-18 11:08:43 | 显示全部楼层
请问飞雨天,事件结构的回车事件怎么得到?
不过我的代码只能用大键盘的ENTER,刚才发现数字键盘那的不能用,不知道为什么?
[ 本帖最后由 actrue 于 2008-9-18 11:10 编辑 ]
发表于 2008-9-18 11:21:03 | 显示全部楼层
o(∩_∩)o...,4楼的方法挺赞的~~~如果就是单击, 就用那种方法吧
至于事件获取键盘按键,这个简单,大键盘上的回车叫做Return,小键盘的是Enter
o(∩_∩)o...
发表于 2008-9-18 11:37:44 | 显示全部楼层
原帖由 飞雨天 于 2008-9-18 11:21 发表
o(∩_∩)o...
4楼还是5楼?我都不知道你跟谁说呢...
发表于 2008-9-18 11:44:37 | 显示全部楼层
o(∩_∩)o...
还有我比较笨...
我假设有一个OK BUTTON,然后以此添加事件,但是我只能找MOUSE ENTER,KEY DOWN,啥的
没有你说的RETURN,再说那些和键盘事件也没关系哦
发表于 2008-9-18 11:44:43 | 显示全部楼层
o(∩_∩)o...
小键盘的叫做Enter,你放个Return在那里,自然只能得到大键盘的了~~~
发表于 2017-11-2 19:26:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 07:29 , Processed in 0.052076 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
