查看: 1204|回复: 6
事件结构耗时太严重
发表于 2008-9-18 17:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用事件结构编写了一个状态机测试程序,但在点开始测试以后程序反应实在是太慢了。比VB编写的慢很多,结构图在附件,请各位好手看看
发表于 2008-9-18 17:41:06 | 显示全部楼层
不要放在超时事件里面。
而且我不懂为什么用这样的结构,个人觉得有问题,指的是程序结构。
发表于 2008-9-18 19:42:27 | 显示全部楼层
超时框为什么要放入while循环?
发表于 2008-9-19 08:42:31 | 显示全部楼层
"Event structures are the most efficient method of capturing user interface activity."
 楼主| 发表于 2008-9-19 10:46:08 | 显示全部楼层
这个不是事件超时,只是我用到的结构大概就是这样。我再上传一下我的实际结构图吧,主要是GPIB通讯的
发表于 2008-9-19 12:00:20 | 显示全部楼层
采用按钮的话,会等待下一次再按动按钮,外部的while才会再循环一次。这主要用于界面操作和命令发送的交互工作。
如果需要大量的数据显示和测试,则用state machine的结构,不需要用event方式的state。
 楼主| 发表于 2008-9-19 13:28:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 00:56 , Processed in 0.050853 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
