查看: 827|回复: 5
case结构的输出问题
发表于 2008-9-22 22:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能控制case结构,让它在FALSE时无任何输出,只有TRUE时才执行程序并输出.
发表于 2008-9-23 08:43:32 | 显示全部楼层
可以的,右击输出的那个点,然后一个项,如下所示:
发表于 2008-9-23 19:59:04 | 显示全部楼层
这个要注意一下虽然不用连线了,但总是会有数据输出的,是输出的数据类型的默认值。
 楼主| 发表于 2008-9-24 08:22:08 | 显示全部楼层
我就想让它FALSE时不输出,而不是输出默认值零,怎么解决这个问题,请高手指点
发表于 2008-9-24 09:07:21 | 显示全部楼层
如果不连线,或是不连线时用默认值,对你的程序有什么影响,再去处理这个影响就可以了.
 楼主| 发表于 2008-9-24 12:32:37 | 显示全部楼层
可以是可以,但不是麻烦嘛,难道没有更好的方法了吗?高手指点一下了,不胜感激!
GMT+8, 2026-9-30 00:56 , Processed in 0.045575 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
