查看: 1782|回复: 5
TCP与PLC通信的问题
发表于 2008-9-23 08:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一运行这个程序后总是会出错?版主帮我看看?错误如下:
NON-FATAL RUN-TIME ERROR:   "20080815.c", line 65, col 9, thread id 0x0000071C:   Library function error (return value == -11 [0xfffffff5]). Timeout error
发表于 2008-9-23 09:12:34 | 显示全部楼层
首先,你提供的程序中少了一个文件;
其次,如果你的服务器地址,网络连接都没有问题的话,将timeout改大一点(5000以上),函数错误说明,发生超时错误。如果还是不能解决问题,在查一下服务器和客户机的相应设置是否正确,如IP地址,端口号是否正确?
 楼主| 发表于 2008-9-23 09:30:51 | 显示全部楼层
请问版主我少了哪个文件?我用VB编写的程序就行,但这个就是出错,说明其它没问题,是CVI程序有问题。
发表于 2008-9-23 09:52:06 | 显示全部楼层
好像少了你桌面上的一个sample.*的什么文件。
另外,在VB中TCP/IP编程所用函数与CVI的不一样。就一般来说,进行TCP/IP通讯,首先服务器要先运行,并开放相应端口;然后,客户端与指定IP地址的服务器连接,且端口号不能错。
你的CVI程序在我的机器上运行时发生超时错误的原因可能是网络太忙、找不到服务器、服务器未运行等原因,具体要自己查(因为你的程序在我这儿注定无法连接上你的服务器!)。
 楼主| 发表于 2008-9-23 09:56:45 | 显示全部楼层
谢谢了!我自己再找找原因,还有,我上NI官方网没看到有类似的例子,请问哪能下载到类似CVI与PLC通信的例子?如果你有话,可不可以发到我邮箱。zhangxiaowei8637@sina.com
发表于 2008-9-23 10:13:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 14:43 , Processed in 0.046201 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
