查看: 927|回复: 3
关于滤波器滤波的问题
发表于 2008-9-24 21:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用sine waveform 生成一个频率为100HZ,幅度为1V的标准正弦信号,然后用Butterworth Filter对其进行高通滤波(其实只是做一个测试  看看是不是能把100HZ的正弦波滤掉)
可是显示结果是这样的,按理说应该没有信号输出才对啊,为什么还会有信号输出。。
[ 本帖最后由 toby616 于 2008-9-24 21:36 编辑 ]
发表于 2008-9-24 21:50:00 | 显示全部楼层
你把那个120Hz接错地方拉,接到了低通上面
 楼主| 发表于 2008-9-25 11:41:44 | 显示全部楼层
那个不是低通, low cutoff freq(fh):滤波器下截止频率,也就是说如果选择低通或高通都要用到这个端口的。如果我选择带通和带阻则还要用到上面的high cutoff freq(fh)来进行设置,应该不是这个原因吧
[ 本帖最后由 toby616 于 2008-9-25 11:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-26 19:53:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 00:00 , Processed in 0.047473 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
