查看: 1881|回复: 1
请教一个问题,输出电压与设定电压有出入。
发表于 2008-9-26 16:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM核心板,当设定DA输出为3299时,输出3299,但当设定为3300时,输入却为0。当设定为4000时,输出为700(4000-3300=700),当设定6600时输出也为0。为什么3300的倍数时都会重归零呢?
请问这是为什么呢?
发表于 2008-9-26 16:19:30 | 显示全部楼层
HI兄弟,它输出的范围是0-3.3V(实际上AD和DA芯片最大是比量程小一点点,所以会是3299),再大了它就输出不了了,只能最大是它的量程范围内的!
GMT+8, 2026-9-28 05:56 , Processed in 0.020591 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
