查看: 1655|回复: 6
RS232通信
发表于 2008-10-4 22:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在参考书看到的RS232通信实例。拿出来大家共享
有哪位兄弟知道RS485的通信怎么实现的吗?
发表于 2008-10-4 23:15:24 | 显示全部楼层
貌似485和232是一样的,只是所用芯片不同而已,比如有232转485的模块!我没有用过485,应该是一样的!
 楼主| 发表于 2008-10-13 16:08:25 | 显示全部楼层
发表于 2008-10-19 20:41:45 | 显示全部楼层
有485转232的转换盒!只要在串口中写入485通信的所支持的格式的数据就行了!
发表于 2008-10-22 09:39:53 | 显示全部楼层
CVI如何建立子界面?
如果有一个主界面,我要通过两个按钮点击,分别调用另外两个子界面,那么这两个子界面该如何建立子界面?必须重新建立一个项目吗?能不能就在同一项目中建立?这两个子界面必须是预先建立好的吗?
发表于 2008-10-26 17:32:44 | 显示全部楼层
这个好像不用吧,可以用载入界面函数把界面载入!
yyylllyyjj 该用户已被删除
发表于 2010-1-29 11:51:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 08:39 , Processed in 0.048426 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
