查看: 5615|回复: 11
有没有办法将示波器屏幕图像截屏保存在文件中?
melao2003 该用户已被删除
发表于 2008-10-7 20:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有办法将示波器屏幕图像截屏保存在文件中?因为用GPIB采集出来数据再用LABVIEW图像控件显示出来的波形,好像跟示波器显示的波形还是有点差距,主要是GPIB只能采集1000个点。请高手赐教,谢谢!
发表于 2008-10-7 22:50:17 | 显示全部楼层
是说将真实的示波器的屏幕截图?如果它有提供这样的指令传输图片就行,如果没有的话就不行的!
如果是说将LV上面的图像控件截图的话这个是可以的,论坛有例子可以用的!您可以找找!
发表于 2008-10-7 22:50:37 | 显示全部楼层
自动截取前面板上某一个控件的图片并打印的一个例子
http://www.cpubbs.com/bbs/thread-406-1-1.html
melao2003 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2008-10-8 20:51:35 | 显示全部楼层
对 就是怎么将示波器上屏幕拷贝下来,保存到文件中。
我不知道有没有命令把图像传输过来,当是用网线连到示波器上是可以将其屏幕拷贝到电脑上来的。
我想是不是在LABVIEW用GPIB卡也能将其屏幕拷贝下来,或者在LABVIEW通过网线可以将屏幕拷贝下来,不知道大侠有没有遇到这种情况,谢谢!!!
发表于 2008-12-3 22:39:36 | 显示全部楼层
泰克示波器有屏幕硬拷贝的指令,可通过GPIB接口发送指令获取并传回主控计算机
发表于 2009-2-23 10:16:33 | 显示全部楼层
lz解决问题了吗 我也遇到了
请指教
还有 你说“用网线连到示波器上是可以将其屏幕拷贝到电脑上来的”
具体怎么操作呢
发表于 2009-2-23 12:02:46 | 显示全部楼层
有几种办法
1.看看示波器有没有回传图片的功能,有这个最好,名厂的示波器都有写好的VI,所以不用担心图片格式怎么转变等问题
2.采集回的数据在LV里自己实现,我觉得基本是不可能和示波器显示有什么差别的,一切是设置问题,软件的编写问题等.
3.用一个WebCamera或者数码相机来拍图片,然后调用该设备的DLL或者ActiveX,COM等命令来做.
发表于 2009-2-23 13:10:08 | 显示全部楼层
正如HL斑竹说的,lv显示可以和真实示波器一致的,就是要注意参数的设置。
楼主说的1000个点,那么,在lv中,也设置显示1000个点就可以了么。
当然,还有就是用多长的x和y来分别代表时间和电压。就是类似一个坐标映射的问题,说的很复杂,做起来很简单的。动动手,有问题再贴上来。。。
发表于 2009-2-23 14:55:33 | 显示全部楼层
我用的RIGOL的DS1102B示波器可以啊
有回传图片的功能
连网线就可以了
kuteng0014 该用户已被删除
发表于 2014-1-23 15:32:18 | 显示全部楼层
现在也在处理这个问题,示波器是泰克的DPO3014,通讯是通过网口,visa来操作的,
目前情况是指令已经传送过去,屏幕图像也已经拷贝,返回来的数据是16进制的字符串,数据量很大,好几万。
求助一下,现在的问题就是,如何能把这些数据恢复成原来的图片形式?
发表于 2022-3-27 20:40:16 | 显示全部楼层
目前情况是指令已经传 ...
请问如何将字符串转为图片?解决这个问题了吗?
发表于 2022-5-8 00:08:44 | 显示全部楼层
每种图片的编码都有一个特定的标识头部,可以根据头部信息把byte保存为图片文件。
GMT+8, 2026-9-28 03:17 , Processed in 0.044320 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
