查看: 631|回复: 1
[求助]工程中出现的若干问题,请高手帮忙!
发表于 2008-10-9 12:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要问题如下:
1. access数据库存入多少条记录会影响性能,当前估计,表1数据记录增长速度极快,可能会出现保存1M条记录的情况,注:表1使用序号作为无重复索引,其值递增即有排序;
2.用select完整查询一次表1的数据,并在树形控件中显示出来,在约50K条记录时,出现了长时间的等待,问如何解决,是否有类似视图之类的,仅显示部分数据,在需要时才显示其余数据的方法?
3.关于报表生成的问题,曾勇军2006年10月的Report节点(下载与本论坛,呵呵),其中生成Word报表时,在插入大量数据时出现错误现象,后可在每次插入操作(使用W Write table.vi)间加入一定间隔时间避免错误的出现,但这样的化生成报表的速度将极慢,请问该如何解决,有没有办法一次插入多行数据(当前节点中一次仅写入一行),如在lv中生成表格(Table Control类型)在copy到word中?
4.关于频谱分析,项目背景就是ARM采集传感器数据并作实时分析处理,并在一定时间后将ARM与PC机连接,这时ARM将一些需要关注的数据上传到PC机,PC机应存储这些数据,并提供一定频谱分析手段供技术人员分析。现采用Amplitude and Phase Spectrum.vi节点(图1)得到幅度谱和相位谱,问其与FFT Spectrum (Mag-Phase) (Not in Base Package).vi(图2)节点的区别,应当使用哪个节点合适,若需要功率谱,应使用哪个节点?
图1
图2
       最后一个问题,是关于滤波器系数的,由于ARM在实时处理时应对数据进行滤波操作,客户要求为8阶巴特沃斯滤波器,滤波频段有PC机设置,因而使用lv的Elliptic Coefficients.vi节点(图3),请问该节点的使用方式,及ARM如何利用该系数,最好能提供级联滤波器的源代码,呵呵。
图3
 楼主| 发表于 2008-10-9 17:50:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 00:00 , Processed in 0.040402 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
