查看: 2577|回复: 6
怎么用labview来调用wpcap.dll(winpcap)
发表于 2008-10-12 19:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近尝试用Labview来调用wpcap.dll,用activex里的automation open来打开,但是在select actviex class....中的browse选择wpcap.dll老是没有反应,就是选择这个文件,但是没有相应的东东出来,这是什么原因,请高手明示,谢谢
发表于 2008-10-12 21:12:18 | 显示全部楼层
wpcap.dll 这个东西到底是dll还是com组件,必须分清楚。
然后各自用各自的办法去做,不能混淆。
 楼主| 发表于 2008-10-12 21:31:42 | 显示全部楼层
你曾经做过类似的吧,你的博客里怎么找不着啊
发表于 2008-10-13 09:30:13 | 显示全部楼层
分析在线播放的流媒体直接下载地址信息 类似与libpcap的包,支持WIN32平台。可以进行信息包捕获和网络分析,是基于UNIX的libpcap和BPF(Berkeley 分帧过滤器)模型的包。
http://www.skycn.com/soft/11534.html                                  WinPcap 4.0.2
http://baike.baidu.com/view/696423.htm
winpcap(windows packet capture)是windows平台下一个免费,公共的网络访问系统。开发winpcap这个项目的目的在于为win32应用程序提供访问网络底层的能力。它提供了以下的各项功能:
  1> 捕获原始数据报,包括在共享网络上各主机发送/接收的以及相互之间交换的数据报;
  2> 在数据报发往应用程序之前,按照自定义的规则将某些特殊的数据报过滤掉;
  3> 在网络上发送原始的数据报;
  4> 收集网络通信过程中的统计信息。
  winpcap的主要功能在于独立于主机协议(如TCP-IP)而发送和接收原始数据报。也就是说,winpcap不能阻塞,过滤或控制其他应用程序数据报的发收,它仅仅只是监听共享网络上传送的数据报。因此,它不能用于QoS调度程序或个人防火墙。目前,winpcap开发的主要对象是windows NT/2000/XP,这主要是因为在使用winpcap的用户中只有一小部分是仅使用windows 95/98/Me,并且M$也已经放弃了对win9x的开发。因此本文相关的程序T-ARP也是面向NT/2000/XP用户的。其实winpcap中的面向9x系统的概念和NT系统的非常相似,只是在某些实现上有点差异,比如说9x只支持ANSI编码,而NT系统则提倡使用Unicode编码。有个软件叫sniffer pro.可以作网管软件用,有很多功能,可监视网络运行情况,每台网内机器的数据流量,实时反映每台机器所访问IP以及它们之间的数据流通情况,可以抓包,可对过滤器进行设置,以便只抓取想要的包,比如POP3包,smtp包,ftp包等,并可从中找到邮箱用户名和密码,还有ftp用户名和密码.它还可以在使用交换机的网络上监听,不过要在交换机上装它的一个软件.还有一个简单的监听软件叫 Passwordsniffer,可截获邮箱用户名和密码,还有ftp用户名和密码,它只能用在用HUB网络上著名软件tcpdump及ids snort都是基于libpcap编写的,此外Nmap扫描器也是基于libpcap来捕获目标主机返回的数据包的。
  winpcap提供给用户两个不同级别的编程接口:一个基于libpcap的wpcap.dll,另一个是较底层的packet.dll。对于一般的要与unix平台上libpcap兼容的开发来说,使用pacap.dll是当然的选择。
编辑本段【Winpcap的内部结构】
  Winpcap的各个组成部分
  Winpcap是针对Win32平台上的抓包和网络分析的一个架构。它包括一个核心态的包过滤器,一个底层的动态链接库(packet.dll)和一个高层的不以来于系统的库(wpcap.dll)。
  为什么使用“architecture”而不是“library”呢?因为抓包是一个要求与网络适配器(网卡)和操作系统交互的底层机制,而且与网络的实施也有密切关系,所以仅用“library”不能充分表达Winpcap的作用。
  下图表明了Winpcap的各个组成部分:
  首先,抓包系统必须绕过操作系统的协议栈来访问在网络上传输的原始数据包(raw packet),这就要求一部分运行在操作系统核心内部,直接与网络接口驱动交互。这个部分是系统依赖(system dependent)的,在Winpcap的解决方案里它被认为是一个设备驱动,称作NPF(Netgroup Packet Filter)。Winpcap开发小组针对Windows95,Windows98,WindowsME,Windows NT 4,Windows2000和WindowsXP提供了不同版本的驱动。这些驱动不仅提供了基本的特性(例如抓包和injection),还有更高级的特性(例如可编程的过滤器系统和监视引擎)。前者可以被用来约束一个抓包会话只针对网络通信中的一个子集(例如,仅仅捕获特殊主机产生的ftp通信的数据包),后者提供了一个强大而简单的统计网络通信量的机制(例如,获得网络负载或两个主机间的数据交换量)。
  其次,抓包系统必须有用户级的程序接口,通过这些接口,用户程序可以利用内核驱动提供的高级特性。Winpcap提供了两个不同的库:packet.dll和wpcap.dll。前者提供了一个底层API,伴随着一个独立于Microsoft操作系统的编程接口,这些API可以直接用来访问驱动的函数;后者导出了一组更强大的与libpcap一致的高层抓包函数库(capture primitives)。这些函数使得数据包的捕获以一种与网络硬件和操作系统无关的方式进行。
  〖NPF驱动〗
  网络数据包过滤器(Netgroup Packet Filter,NPF)是Winpcap的核心部分,它是Winpcap完成困难工作的组件。它处理网络上传输的数据包,并且对用户级提供可捕获(capture)、发送(injection)和分析性能(analysis capabilities)。
发表于 2008-10-13 09:32:25 | 显示全部楼层
通过上面的话,我们可以看出,wpcap.dll是动态链接库,而非COM组件,这样的话就应该查清它的函数,采用CLF节点调用实现功能。当然了,更无法使用regsvr32来注册了。
发表于 2008-10-13 10:44:39 | 显示全部楼层
是不是可以直接用模块导入来做哦?
 楼主| 发表于 2008-10-13 12:22:32 | 显示全部楼层
嗯谢谢 ,非常感谢
GMT+8, 2026-9-30 00:00 , Processed in 0.042686 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
