查看: 1230|回复: 3
数据采集问题!
发表于 2008-10-13 19:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,LABVIEW刚学几天,有几个问题我一直想不明白,希望大家能帮我解决着这些问题!
1,我现在没有数据采集卡,想用labview7.1的虚拟设备能实现防真吗?
2.我看了7.1版本的DAQmx模拟输入电压采集的范例,定义的通道是设备1的ai0,通道没有实际的输入,为什么波形还有显示呢?还有里面的任务定时和任务触发是由什么决定的呢?
3.若采集现场过来模拟信号10路,一个界面用表头显示,一个界面用数据表表示,一个界面用波形图显示,采集的数据该怎么传递,采集程序框图采用什么什么方式,将采集做一个子VI,三个界面VI再调用这个子VI吗,还有别的好的方式吗?
4.实时趋势采用CHART波形图,那么采用什么来做历史趋势图呢?
5.要显示的VI界面尺寸怎么定义啊?
6.如果要用DAQ助手实现对模拟通道的数据采集,那么是不是一个通道要用一个DAQ助手啊?
这几天,我遇到了着五个问题,怎么也想不明白,请大家帮忙,谢谢?
发表于 2008-10-13 20:13:26 | 显示全部楼层
1 NI 的硬件 仿真功能仅仅可以用于编程,无法真正的仿真;
2 那是系统的一个虚拟波形而已;
3 可以用局部变量或者连线
4 chart带有缓存,可以做历史趋势
5 根据自己的需要和界面美观程度
6 多个通道用一个助手采集
发表于 2010-2-3 17:26:54 | 显示全部楼层
回复 2# wdyjz
    我想接着问几个问题,我的情况和楼主的差不多,现在用虚拟设备作了模拟量的采集,接着又做了数学分析包括统计和功率谱、FFT等,但是统计的几个量入最值、方差、算术均值显示的结果都一样,这是咋回事呢?
发表于 2010-2-5 10:17:55 | 显示全部楼层
回复  wdyjz
    我想接着问几个问题,我的情况和楼主的差不多,现在用虚拟设备作了模拟量的采集,接 ...
wangchao685 发表于 2010-2-3 17:26
    没有程序是不好分析滴
GMT+8, 2026-9-29 08:37 , Processed in 0.029980 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
