查看: 1189|回复: 1
求助有关数据使用遇到的问题
发表于 2008-10-14 16:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在数据表中定义了几个表格,在往其中一个表格添加 添加了几个内容后出现了下面的错误.
NON-FATAL RUN-TIME ERROR:   "MAINUIR.c", line 412, col 21, thread id 0x00000C10:   Library function error (return value == -55 [0xffffffc9]). The index passed is out of range
哪位大虾能出来解释吗?帮帮忙!谢了先
发表于 2008-10-14 22:33:35 | 显示全部楼层
应该是数组溢出来,比如只有10个元素,您却写到11去了,就会出现这样的错误的!
定义一个数组char cpubbs_data[10];
这样的话,它的最大的序号INDEX是9,而不能为10,因为索引是从0开始的;
好运!
GMT+8, 2026-9-28 15:25 , Processed in 0.022588 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
