查看: 1701|回复: 5
请教:labview串口收发失败,而用串口助手或系统自带串口工具却可以
发表于 2008-10-16 11:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用labview进行串口收发失败,而用串口助手或系统自带串口工具却可以成功。
原因是什么呢?
visa config serial port -> visa write
同样的字符串,用visa write发出去总是没反应,中间是没有错误发生
而用串口工具或系统自带的工具发同样的字符串却有响应。
既然visa write过后没有error,所以我想是字符串的问题,但两边用的字符串都是一样的...
(波特率和其他config我确认过是没问题的)
发表于 2008-10-16 21:48:27 | 显示全部楼层
安装visa 4.1google下就可以下
然后运行自带的例子
发表于 2008-10-16 23:10:38 | 显示全部楼层
孔子曰:在论坛讨论最好能压缩上传程序,比较容易分析和解决问题!
我感觉有可能是数制问题!右击发送的这个STRING BUFFER,然后HEX DISPLAY,这个时候看到的就是发送出去的!
如果确认没有错误就应该是上面的问题!如果这个没有确认,就是王兄说的没有装VISA,要先装上,不然不能通信的!好运!
发表于 2009-3-29 18:59:04 | 显示全部楼层
然后运行自带的例子
wdyjz 发表于 2008-10-16 21:48
我i现在也遇到类似的问题了
这个跟版本有关系吗?有点迷糊了,因为我的曾经成功过,后来就一直不行了
不知道跟什么有关系
还望老大给个帮助
谢谢了
在这里  http://www.cpubbs.com/bbs/thread-62582-1-1.html
关于labview串口调试的问题
通过串口从一个设备里读取信息,用串口调试工具(网上常见的那种,附件里也有)读取时,从不出错。 但是用自己编的labveiw程序读取时,却不稳定,上午的时候还好好的能读取,下午的时候却怎么也读不 出来了。我用labview写的程序以及网上下载的串口调试工具都在附件里,请帮忙看看我的程序有什么问题?程序 里就用到了读,没有写。请问大家遇到过这种情况么?是不是labview的ni visa不稳定?还是我的计算机有病毒?我计划一会重装 一下系统,看看是不是自己系统的原因。
发表于 2009-10-6 10:37:38 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-22 16:25:49 | 显示全部楼层
我也想知道啊。。。一直困扰着我。。。
GMT+8, 2026-9-29 06:39 , Processed in 0.038342 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
