查看: 859|回复: 2
数据采集卡中的开关量输入的问题???
发表于 2008-10-17 09:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据采集卡可以发送和接收数据,那我要通过开关量输入接收故障信号,这个信号一直开通,只要有故障信号就要显示,而这个开关量又不能随时被触发,这个怎么实现啊????
发表于 2008-10-18 23:57:58 | 显示全部楼层
可以一直读这个DI,看它是不是处于错误的状态,比如读回来1是错误,则显示错误,如果是0则不显示!
发表于 2008-10-19 13:58:56 | 显示全部楼层
是的,专门开放一个while loop读取它好了,然后进行flag标志的触发置位。
GMT+8, 2026-9-30 00:56 , Processed in 0.031193 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
