查看: 2069|回复: 4
请教:GetCtrlVal(panel, control, &val);是什么意思?
发表于 2008-10-20 21:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
例程中
int CVICALLBACK PlotData (int panel, int control, int event,
    int val, traces, i;
    if (event == EVENT_COMMIT) {
        SetCtrlAttribute (panel, PANEL_TIMER, ATTR_ENABLED, val);
        GetCtrlAttribute(panel, PANEL_CHART, ATTR_NUM_TRACES, &traces);
        for (i=1;i<=traces;i++)
            SetTraceAttribute(panel, PANEL_CHART, i, ATTR_TRACE_LG_VISIBLE, 1);
    return 0;
请问GetCtrlVal(panel, control, &val);是什么意思?怎么没有具体的ID呀?
还有 for (i=1;i<=traces;i++)
有什么作用呀?
[ 本帖最后由 lostger 于 2008-10-20 21:44 编辑 ]
发表于 2008-10-21 08:39:48 | 显示全部楼层
1、GetCtrlVal(panel, control, &val);获取控件control的设置值,ID(Constant Name)就是control;
2、for (i=1;i<=traces;i++)
用于将stripchart控件所要显示的曲线(traces等于设定显示的曲线条数)的可见性设置为真,这样就可以在stripchart控件上显示所有曲线。
 楼主| 发表于 2008-10-21 09:10:03 | 显示全部楼层
回复 2# netcreature 的帖子
谢谢斑竹!但是例程中就没有ConstantName为control的控件,况且ConstantName不是都是大写吗?
而且用GetCtrlval时不是PANEL_XXX吗,怎么直接小写control?
[ 本帖最后由 lostger 于 2008-10-21 09:18 编辑 ]
发表于 2008-10-21 11:31:04 | 显示全部楼层
因为没有看过你的(工程)源代码,是否有名为control的控件就不得而知了;
Constant Name默认为大写,你也可以小写,没有关系。GetCtrlval中的PANEL_XXX是默认产生的,你也可以修改!
 楼主| 发表于 2008-10-21 16:26:10 | 显示全部楼层
回复 4# netcreature 的帖子
呵呵,明白了,谢斑竹了!
GMT+8, 2026-9-28 16:13 , Processed in 0.026466 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
