查看: 710|回复: 2
关于波形显示的问题
发表于 2008-10-21 13:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两路AD,一路采样率为80k,另一路为100k,不知道能否同时在一个图形里显示出来?谢谢先
发表于 2008-10-21 14:20:52 | 显示全部楼层
这样看你的AD卡是并行的采集卡,各个通道可以独立的AD,既然独立的AD采样,则最好用独立的graph显示。当然了,如果2个通道的1Darray build array成2D的,照样可以显示在一个控件,但不便于理解。
 楼主| 发表于 2008-10-21 14:25:51 | 显示全部楼层
呵呵,这边也谢谢你,但是有个问题,在同样时间里会有不同的数据点哟,我担心的就是这个问题
GMT+8, 2026-9-30 00:00 , Processed in 0.032287 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
