查看: 3421|回复: 17
NI 讲坛的一个动态LED大屏幕例子
发表于 2008-10-21 14:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以实现动态的字幕滚动。
LabVIEW8.2版本可以打开。
发表于 2008-10-21 14:04:32 | 显示全部楼层
呵呵,现在LED大屏幕到处都是啊,不知道是不是LV做的,呵呵,市场开发,大有前途啊
 楼主| 发表于 2008-10-21 14:12:03 | 显示全部楼层
NI网络讲坛的为8.6版本,我已经存为了LabVIEW8.2版的VI程序。可以下载试用。
发表于 2008-10-21 14:13:47 | 显示全部楼层
  我的是8.0的
发表于 2008-10-21 14:16:55 | 显示全部楼层
顺便问你一个问题.假如我有两个AD采集通道,一个采样率为100k,一路为90k,能否把这两路波形同时显示在一个图形内,我主要担心的是怕出现不同步的问题,请你指点
 楼主| 发表于 2008-10-21 14:17:16 | 显示全部楼层
另保存成了8.0版本,提交上来,这是最低版本了,8.0才开始有Xcontrol技术。
发表于 2008-10-21 14:18:18 | 显示全部楼层
谢谢,非常感谢你
发表于 2008-10-21 14:18:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-10-21 14:20:02 | 显示全部楼层
原帖由 sadboy 于 2008-10-21 14:16 发表
这样看你的AD卡是并行的采集卡,各个通道可以独立的AD,既然独立的AD采样,则最好用独立的graph显示。当然了,如果2个通道的1Darray build array成2D的,照样可以显示在一个控件,但不便于理解。
发表于 2008-10-21 14:24:20 | 显示全部楼层
是啊,我的是同步采集的,就是一路是标准波形,另一路是产品采集标准波形的波形,要把这两路通过不同采集方式的波形进行比较,算出结果,所以一般都在同一图形里显示.
既然你说了"如果2个通道的1Darray build array成2D的,照样可以显示在一个控件,",呵呵,说明还是可以的,加倍感谢.
mygod 该用户已被删除
发表于 2008-10-22 22:58:24 | 显示全部楼层
发表于 2008-10-27 23:40:42 | 显示全部楼层
发表于 2008-10-27 23:43:42 | 显示全部楼层
发表于 2008-10-29 21:28:39 | 显示全部楼层
谢谢,非常感谢你
发表于 2008-10-31 11:34:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 05:55 , Processed in 0.064919 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
