查看: 914|回复: 6
chart的波形怎么跑,不是固定的
发表于 2008-10-21 21:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我采集的信号的频率是一定的,基本没有变化,怎么从右边往左边一直跑过不停。能不能稳定下来,请高手解答,谢谢
 楼主| 发表于 2008-10-21 21:07:29 | 显示全部楼层
我是直接把采集的数据用chart实时显示的,没有数组
发表于 2008-10-22 10:23:41 | 显示全部楼层
chart是这样的,可以换用graph
 楼主| 发表于 2008-10-22 11:39:06 | 显示全部楼层
但是有的也是固定的啊,
 楼主| 发表于 2008-10-22 11:39:26 | 显示全部楼层
一直搞不清楚这里面有什么玄机
发表于 2008-10-22 12:00:05 | 显示全部楼层
Chart是不会固定的,它有个缓存空间,当空间的数据没有占满时就会不停的累积(也就是会动),当空间占满后,就会丢掉前面的数了,这时X轴的刻度是不断变化的。建议楼主使用Graph。
 楼主| 发表于 2008-10-22 12:13:55 | 显示全部楼层
嗯,谢谢各位的回答,感激不尽
GMT+8, 2026-9-29 23:07 , Processed in 0.053463 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
