查看: 1414|回复: 2
如何在CVI时运行EXE文件时设置密码?
发表于 2008-10-26 17:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,要编写一个界面!,当我们用运行DEBUG时,需要在界面中输入密码,如果不输入,则不能运行!请各位指点下,这个可以用什么原理写出来,密码锁住的是什么???
发表于 2008-10-26 21:49:00 | 显示全部楼层
用一个界面,然后读取相关的数据文件,判断密码对不对,如果不对,退出程序,就是这样,在LV中现在论坛有好多这样的例子了,只是在CVI中现在还没有现成的例子,回头有空我做一个出来!
就相当于登陆界面!
 楼主| 发表于 2008-10-27 21:06:29 | 显示全部楼层
好的,先谢谢了!我是生产中做测试的,为了防止别人随意修改源码,DEBUG程序,所以才想要设置一个这样的密码!
GMT+8, 2026-9-28 16:13 , Processed in 0.028480 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
