查看: 1175|回复: 9
数据采集求助
发表于 2008-10-27 20:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有一块NI的PCI-6221数据采集卡,还需要什么附件才能采集电压或电流等,
谢谢。。。
发表于 2008-10-27 22:15:24 | 显示全部楼层
发表于 2008-10-28 08:46:22 | 显示全部楼层
你买卡的时候NI应该会给你配以个CP68或者37的接线端子   看你卡是多少针脚的咯
有了接线端子  你卡跟接线端有68针对数据线连
然后每个接线端跟卡上针脚定义一样的  差分 单端看你自己需要的去接咯!
 楼主| 发表于 2008-10-28 09:14:16 | 显示全部楼层
谢谢
我的是37针的,不知道接线端子,哪里可以买得到呀??谢谢
发表于 2008-10-28 09:37:20 | 显示全部楼层
NI一般会配给你的
只是NI的接线端子抗干扰和协调性好吧
不过很贵,但是质量很好!
你可以跟NI联系他们会给你配接线端的
 楼主| 发表于 2008-10-28 09:47:05 | 显示全部楼层
回复 4# hy1224hy 的帖子
那可以用别的公司产的接线端子吗??
发表于 2008-10-28 10:23:32 | 显示全部楼层
接线端子是什么哦。。
就是个接线柱包
把卡的引脚引出去接线方便吧
我看那个接线端上什么芯片都没有。。。
你可以咨询下NI工程师 免费咨询 服务态度相当好
个人觉得可以随便用其他的端子排
当然你要带37针的插口哦
不然卡跟接线端咋么接哦 一根根引线出来。。。不晕菜啊
 楼主| 发表于 2008-10-28 16:06:52 | 显示全部楼层
发表于 2008-10-28 19:00:46 | 显示全部楼层
有两个问题:
第一,6221好象是68Pin的,所以,应该用CB-68LP的吧?
第二,6221不能直接测电流的,必须采取另外的措施才行,例如用电阻将电流转换成电压.......
 楼主| 发表于 2008-10-29 17:18:33 | 显示全部楼层
回复 8# hy1224hy 的帖子
是啊,我的是68pins的,不过也有37pins的,pci-6221有两种型号,用的是tbx-68接线盒,
今天采集了一下电压,感觉还可以,不过怎么有的时候什么都没接,电压却一直显示10v,甚是迷惑
GMT+8, 2026-9-29 23:08 , Processed in 0.056156 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
