查看: 1081|回复: 9
有选择的打印输出?
发表于 2008-10-29 10:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的程序里面涉及到很多参考量,比如:频率,功率等等。
如果打印的话 是显示所有量的,有的时候  只想看频率,但是不知道如何进行选择输出?
比如:只输出对应的频率。望高手赐教
发表于 2008-10-29 14:14:47 | 显示全部楼层
是不是数据库的?可以看我们的电话本系统,里面可以搜索出需要的部分,然后显示这部分出来,如果您只是要后面这部分功能,就可以只看这部分即可!在精华贴中有一个关于数据库的那个贴子就是电话本系统!
发表于 2008-10-29 14:15:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-10-29 14:57:12 | 显示全部楼层
CPUBBS你好!感谢你回答我的问题,我也看过你写的程序,是写的不错,
不过电话本那面,只能是姓名搜索有效,其他的搜索都无效,而我就想实现这点:多重搜索;通过
一个选择,来确定需要的参考量,比如:使用多个CHECKBOX选择多个参考量,之后显示或者打印出来,
有什么办法吗? 我再提个问题,能不能把TABLE中用鼠标选中的行都从数据库里删除?
 楼主| 发表于 2008-10-29 19:30:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-10-30 14:22:40 | 显示全部楼层
发表于 2008-10-30 23:37:03 | 显示全部楼层
数据库指令改一下,这个您找找数据库的那些语法,它可以多重条件搜索出来的!
发表于 2008-10-30 23:37:18 | 显示全部楼层
一些条件的与或之类的!
发表于 2008-10-30 23:38:06 | 显示全部楼层
“我再提个问题,能不能把TABLE中用鼠标选中的行都从数据库里删除?”
这个可以获取这一行的内容,然后再按上面的电话本一样的方法删除,这个不难的,至于获取鼠标选定行的内容,论坛有实例的,我得找找才行!
发表于 2008-10-30 23:39:08 | 显示全部楼层
如何往TABLE中选定的某一个格写入内容的例子!
http://www.cpubbs.com/bbs/thread-15128-1-1.html
这个里面有如何获取当前单元格的位置,并写入的,方法一样的!
GMT+8, 2026-9-29 23:08 , Processed in 0.052088 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
