查看: 1713|回复: 3
外部触发采集数据问题
发表于 2008-10-29 13:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我希望做一个外部数字信号做触发的采集数据信号的程序,现有一个上升沿触发采集的程序,但这个程序是在靠内部时钟来采集的,也就是当一个外部数字信号来到时,采集卡靠内部的时钟来采集一定数量的数据,但我想的是来一个外部数字信号就采集一个数据,而且频率要求很高,5KHz左右吧,我应该怎么改。
发表于 2008-10-29 14:19:58 | 显示全部楼层
如果从芯片上面来做的话,可以比较简单,用中断实现即可!如果是用现成的采集卡,这种需要采集卡支持!您这个卡能不能设定触发采集多少个点?如果有这个的话您就设为采集一个点好了!
niuniu1217 该用户已被删除
发表于 2008-10-29 14:26:44 | 显示全部楼层
将你的触发信号连接道DAQmx Timing VI的源端,这样,每次触发信号有个上升沿(可设置),就采集一次数据
 楼主| 发表于 2008-10-30 11:30:40 | 显示全部楼层
先谢谢两位的回复
我用的采集卡是NI的6220,模拟信号采集时如果设为单点采集的话,用1K的脉冲信号采进来做模拟信号的触发采集,平均每秒只能采到300多个数据,丢数很严重,问过技术支持了,但两天了,他们也在试。说是外部时钟不好做,我用labview是个菜鸟,只能模仿,没达到自己做程序的程序,所以请各位老大帮帮忙。谢谢啦
GMT+8, 2026-9-29 23:08 , Processed in 0.045375 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
