查看: 1686|回复: 9
数据采集卡 求助
发表于 2008-10-31 11:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近因实验需要,要买块数据采集卡,选来选去还是不知道选哪样的,本来要买研华的卡,结果打电话问了下说不支持CVI,很是郁闷哈。所以就向各位CVI使用者,咨询下大家采集数据时都用的哪个型号的采集卡。
发表于 2008-10-31 11:50:19 | 显示全部楼层
什么叫不支持CVI?!你用任何一家的板卡,无非是使用他提供的驱动(DLL、.h、.lib等),而CVI是基于标准C语言的,如果他连这都不支持,那他不如趁早关门!
发表于 2008-10-31 11:56:14 | 显示全部楼层
looshion 该用户已被删除
发表于 2008-10-31 16:14:57 | 显示全部楼层
labwindows编写的程序怎么样跟研华的PCI-1712连接
各位大侠,
     我用labwindows编写了数据采集程序,用的是NI-DAQ库函数,但是NI-DAQ库函数不支持
研华的PCI-1712,请问研华有专门的库函数能在labwindows里代替NI-DAQ库函数吗??
发表于 2008-10-31 16:23:46 | 显示全部楼层
回复 4# looshion 的帖子
研华的PCI-1712会提供驱动,并且会提供相应的动态链接库(DLL、.h和.lib等文件),你只需要在程序中引用研华的动态链接库后,就可以使用其提供的函数(一般称为API)进行编程了;而NI-DAQ仅是NI系列的板卡的驱动集合而已,只适用于NI的板卡。
 楼主| 发表于 2008-11-1 19:16:55 | 显示全部楼层
版主批评的是,我对数据采集不是很懂,就打电话给研华了,他们说的是研华不提供CVI的只有LV的驱动,所以我也就以为其不支持CVI了呢,真是见笑了哈  版主
 楼主| 发表于 2008-11-1 21:28:35 | 显示全部楼层
版主,我看了下研华提供的说明书 上面提供的内容有:1.数据采集VC编程详解;2.数据采集ActiveX控件编程3.数据采集LabVIEW  我如果要用CVI编程的话是不是要参考里面的VC编程呢?希望版主指教哈
发表于 2008-11-2 10:57:08 | 显示全部楼层
在程序中添加相应的LIB和头文件,然后DLL中的函数就像调用子函数一样调用即可!可以看我们的采集卡配套的文档和源码,上面有详细介绍这方面的知识的!
发表于 2008-11-2 10:57:37 | 显示全部楼层
这个产品的资料,上面有一个压缩包,下载下来有文档和源码,包括了CVI和源码及文档!
 楼主| 发表于 2008-11-2 14:23:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 14:44 , Processed in 0.036711 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
