查看: 1217|回复: 7
agilent34970A使用求助!
hfc123 该用户已被删除
发表于 2008-11-6 09:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用LabVIEW和agilent34970A数据采集仪构建多通道数据采集系统,用的是agilent的82357B GPIB/USB接口和PC机通过USB接口传输数据,我用3
4970A的数据采集子VI进行多通道采集采集时,34970A里面总是有继电器吸合断开的声音,貌似是在切换通道,感觉这样继电器很容易坏,并且数据上传的速率好像也受到影响。
想问问用过34970A的朋友,这种情况属于正常吗?
发表于 2008-11-6 13:41:06 | 显示全部楼层
运行程序的时候是由嘶嘶的声音啊  我觉得很正常!!
发表于 2008-11-6 13:59:01 | 显示全部楼层
一般继电器都有声音的,除了固态继电器外,呵呵!
不过有一个朋友跟我说过,如果要信号比较用,其实继电器是比较好的!因为它是金属直接接触!
发表于 2008-11-6 14:00:41 | 显示全部楼层
继电器不就是不断的吸合断开啊,一般符合标准的机械继电器寿命都是10的6次方
saili 该用户已被删除
发表于 2008-11-6 18:59:03 | 显示全部楼层
继电器工作就是这样的,正常,不用担心.
zhangpeng 该用户已被删除
发表于 2009-10-23 10:54:51 | 显示全部楼层
请问lz,lv与agilent34970A通讯的思路可以说说吗,采用什么协议?
发表于 2009-10-23 11:49:45 | 显示全部楼层
正常,不过你要注意,数据读回时间的控制,要等数据稳定才可以读,通道切换是要时间的
发表于 2009-10-23 20:40:52 | 显示全部楼层
34970A可使用多种模块。
用34903/08当然会有继电器吸合的声音,34907就不会有。
GMT+8, 2026-9-29 10:24 , Processed in 0.039599 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
