查看: 2774|回复: 8
怎样实现multicolumn listbox中动态获取行标的功能??
发表于 2008-11-6 15:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:小弟想实现这样的功能,动态设置multicolumn listbox中一行或者多行的值以后,在前面板上选中该行(或者是多行中的其中一行),然后点击另外的一个boolean控件,就会自动将该行的值copy到最后一行,而点击另外一个button 以后就会将该行的值删除。
附上我未做完的程序,望各位高手赐教!!
发表于 2008-11-6 16:52:54 | 显示全部楼层
"怎样实现multicolumn listbox中动态获取行标的功能??各位高手:小弟想实现这样的功能,动态设置multicolumn listbox中一行或者多行的值以后,在前面板上选中该行(或者是多行中的其中一行),然后点击另外的一个boolean控件,就会自动将该行的值copy到最后一行,而点击另外一个button 以后就会将该行的值删除。
附上我未做完的程序,望各位高手赐教!!"
RE:
不知道这个能不能满足你的要求。在复制和删除前,需双击选中你要进行操作的数据行。
发表于 2008-11-6 16:55:50 | 显示全部楼层
好像没有单击的获取办法,我刚找了一下,估计只能按王兄在您另一个贴子里面说的办法较方便!选中了以后自动将数组里面的值获取出来!他的也是通过双击来用程序删除的!
发表于 2008-11-6 16:56:04 | 显示全部楼层
求助:如何动态获取multicolumn listbox中选中行的行标???
http://www.cpubbs.com/bbs/thread-59393-1-1.html
发表于 2008-11-6 16:57:20 | 显示全部楼层
我帮您把王兄的唾弃截取了出来,您可以看看!
发表于 2008-11-6 17:13:17 | 显示全部楼层
汗。。。你有现成的早点拿出来给他撒。
 楼主| 发表于 2008-11-6 17:18:42 | 显示全部楼层
回复 5# cpubbs 的帖子
谢谢几位的回复!
我上次发帖子的时候有人回这样的信息:该控件的invoke node里有个point to row column 的node,可以满足你的需要~
把它放到控件的单击事件比如mouse down里,然后把鼠标坐标输入这个invoke node,它的输出就是鼠标按下所在的(row, column)了
但是我对invoke node不是很熟,后来跟贴就没有回音了,我想问问这个方法到底行不行??
我知道用双击事件是可以实现的,但是我想把它做成单击的,这样操作起来更方便一点,谢谢!!!
发表于 2008-11-7 10:02:00 | 显示全部楼层
多自己动动手撒,话都讲的这么明白了。
 楼主| 发表于 2008-11-11 15:09:25 | 显示全部楼层
回复 8# 8230417 的帖子
非常感谢!!!
GMT+8, 2026-9-29 23:08 , Processed in 0.050150 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
