查看: 1856|回复: 10
满屏求助
发表于 2008-11-7 11:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
调用LaunchExecutable函数,打开一个用cvi编写的exe程序,需要让这个exe程序满屏显示,如何实现??
注:exe程序正常打开不是满屏。
用SetPanelAttribute( launchHandle, ATTR_WINDOW_ZOOM, VAL_MAXIMIZE);可以设置满屏,但是如何获取LaunchExecutable函数打开的exe程序的launchHandle????
发表于 2008-11-7 13:53:58 | 显示全部楼层
HI兄弟,CVI区的精华贴中有这个,可以瞧瞧!
发表于 2008-11-7 13:54:22 | 显示全部楼层
cpubbs论坛精华cvi技巧贴,不断增加中!
http://www.cpubbs.com/bbs/thread-32424-1-1.html
第8点!
 楼主| 发表于 2008-11-7 14:11:24 | 显示全部楼层
谢谢兄弟!
可是我的问题有些不一样,我是用int LaunchExecutable (char fileName[]);函数打开一个exe文件,这个exe也是cvi写的。我想把这个exe运行的时候满屏!
我想用SetPanelAttribute( launchHandle, ATTR_WINDOW_ZOOM, VAL_MAXIMIZE);,但是不知如何得到exe的句柄?
发表于 2008-11-7 14:31:23 | 显示全部楼层
呵呵!你如果让别人按照你的思路去做,就未免太强人所难了!
首先,按你的路子是走不通的,因为LaunchExecutable()函数不返回句柄!我们需要利用另一个函数。
其次,你的想法是有可能实现的。我说有可能实现,是因为我们需要在原先的exe文件中留下相应的接口。如果原先的exe文件没有留接口而你又没有源代码,那就无能为力了!因为SetPanelAttribute()函数在这种情况下是不能更改外部程序(即调用的exe程序)的属性的。
过些时间,我会做一个相应的例程供大家参考。
发表于 2008-11-7 14:31:39 | 显示全部楼层
好像不同的!这个句柄可以获取,但应该设定不了!
发表于 2008-11-7 14:32:08 | 显示全部楼层
有另一个函数试试,我找找叫什么名字,也是在这个函数那里,它有一个MAXIMUM的选项的!
发表于 2008-11-7 14:33:21 | 显示全部楼层
int LaunchExecutableEx (char Filename[], int Window_State, int *Handle);
比如这样的就是最大化:
LaunchExecutableEx ("", LE_SHOWMAXIMIZED, );
 楼主| 发表于 2008-11-7 15:16:30 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢两位兄弟!!
没办法,用户要求很变态,原因却很简单:你不全屏的话,操作人员总是玩游戏!
我用了LaunchExecutableEx ("", LE_SHOWMAXIMIZED, );可以得到最大化,也能返回Handle that represents the executable launched. 但是没法实现全屏!
我也再按照netcreature 兄弟的方法,修改源代码看看!!
 楼主| 发表于 2008-11-7 15:16:44 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-7 15:30:07 | 显示全部楼层
如果那个exe文件是你自己做的,那是肯定能实现的!!!
GMT+8, 2026-9-28 14:43 , Processed in 0.042618 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
