查看: 663|回复: 2
labview中如何与游戏服务器通信
发表于 2008-11-10 12:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如玩网络游戏,
想要自己写一个软件跟服务器链接,
自己的电脑发送命令给服务器,
再获得从服务器发送过来游戏角色的所有及时参数,
请问这样的功能在labview中用什么比较方便?
tcp ip creater不知能否实现?
发表于 2008-11-10 12:39:00 | 显示全部楼层
这个取决于服务器软件用的是什么协议,以及端口和指令!比如如果服务器要求客户端是TCP/IP,哪就可以用它,如果是UDP,哪就要用UDP!指令也一样,发什么指令,多少字节,什么代码,端口,全取决于它,然后接收同样类似!通信方面基本都差不多的!
发表于 2008-11-10 13:27:38 | 显示全部楼层
这需要很好的钩子编程技术。我师兄就用VC++ 做了一个程序,从极品飞车里面获取数据,挺牛的。
GMT+8, 2026-9-29 23:08 , Processed in 0.033262 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
