查看: 860|回复: 1
报表打印问题 求助
发表于 2008-11-11 11:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我能否用ni的office工具包生成报表然后没有任何预览,直接就打印出来呢?
现在我只能先预览再打印,但是还是有些问题:
1,我用打印报表节点打印时生成了一个标准报表格式的.mdi文件时,就会有字符串格式输入不真确
如:“—————————————”输入一排分隔线时,如果线比较长,就会是一段一段的如:“————  ————  ————”。
2,改用html格式生成的报表,再用打印报表节点打印时生成了一个.mdi文件,版面格式都满足,就是会在报表的最末端产生一排调用的html文件的路径,不知道该怎么消除。(重点提问)
3,还有就是.mdi文件生成的时候要手动输入文件名,选择保存路径,请问可不可以自动生成文文件到指定路径下啊?
工具包好像也可以生成TIF图片,但是是黑白的,怎么每种格式的报表都有一定缺陷啊!
[ 本帖最后由 33628591 于 2008-11-11 12:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-13 10:55:56 | 显示全部楼层
解决了
保存为tif格式就可以解决上面的问题了,就是还不能自动输入文件名
GMT+8, 2026-9-29 23:08 , Processed in 0.050551 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
