查看: 3458|回复: 9
采集卡多通道串扰
发表于 2008-11-11 13:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用NI采集卡上的四个AI通道采集数据,发现当只有AI1接上信号是,其他三个通道也有类似信号,只是幅度偏小。是不是通道之间有串扰啊?怎么解决?
发表于 2008-11-11 13:49:12 | 显示全部楼层
这应该是正常现象!全部接上真实信号的时候就不会这样了!这是AD芯片自身存在这样的现象的!
发表于 2008-11-11 14:25:54 | 显示全部楼层
没有用到的通道,如果是查分输入最好将输入短接,单端输入,则输入端下拉地即可。
qdyjs 该用户已被删除
发表于 2009-1-9 12:42:06 | 显示全部楼层
1# dingmanzhy
用我开发的AD板,绝对保证通道不串扰,一个数字也不串扰,ISA接口,0~5V输入,对应0~4095,电源单独供电正负12V,要求不高可以直接接在微机电源上面,附送C语言转换程序,有过载输入保护,反压保护,全部光电隔离,32路光电隔离输入板,qdyjs@163.com[/email];QQ:419999088
 楼主| 发表于 2009-1-9 13:15:42 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-9 15:58:05 | 显示全部楼层
建议
1。只使用1个采集通道的时候,把其他没有使用的通道全部对地短接。
2。采集通道低于1/2采集通道总数的时候,接入的信号与不接信号的通道隔开使用,把不使用的通道全部对地短接
3。全部使用或者大部分使用时需要在采集通道前端加一个隔离会有效解决这个串扰问题。
实际工作中总结,希望对你有所帮助
 楼主| 发表于 2009-1-9 19:49:09 | 显示全部楼层
多谢楼上的
发表于 2009-9-30 08:21:03 | 显示全部楼层
我也遇到多通道的串扰问题了。请教一下:采集通道前端加一个隔离,这个隔离一般是什么?
谢谢!
发表于 2009-9-30 11:17:33 | 显示全部楼层
我也是,有这样的问题,2个通道,一个通道连接的传感器坏掉了一个月,我们才发现,郁闷死了,因为这个坏掉的传感器的通道出来的信号跟没坏掉的那个一样
发表于 2009-9-30 14:06:27 | 显示全部楼层
我问过NI的工程师,貌似有可以做一块电路板,他当时叫什么电压跟随器解决这个串扰问题
我下个项目准备用6220卡8通道同时采集8路交流电压,如果遇见串扰我就跟NI  的人要一份那个电路的图试验下
如果还不行,我只能用6123同步卡来做了,这张卡2.9W,太贵了!
GMT+8, 2026-9-29 10:23 , Processed in 0.040796 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
