查看: 3006|回复: 10
采集电压与电流的问题
发表于 2008-11-13 22:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在的问题:
采集卡用的是pcl-818hg,但我查不到相关的资料,我的DAQ装的是DAQmx的,不知道DAQmx是否支持这设备。问下有没有人用过?
然后就是想问问,如果只是简单的连续采集电流与电压,然后显示电流与电压的值,大家会如何考虑?
一定要多发言那,多谢了!~~
发表于 2008-11-13 22:40:42 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-13 22:42:06 | 显示全部楼层
一般非NI的卡,都会提供相应的DLL可以供LABVIEW调用的!或者有些公司也有提供配置好了的VI,其实里面也是调用DLL!
发表于 2008-11-13 22:42:59 | 显示全部楼层
这里我们的采集卡,也是用的DLL调用做成的VI,里面有详细的一些教程和源码,学习的话会比较适合!
 楼主| 发表于 2008-11-14 09:08:00 | 显示全部楼层
哦我知道了,有一个activeDAQ安装程序。
那我需要将DAQmx卸载吗?
程序方面不能讲一讲吗???
发表于 2008-11-18 09:15:06 | 显示全部楼层
程序方面如果是按你说的那样就是很简单的了,你装好卡的驱动后应该有一些例子,你看一下那些例子就会了.
采集电流时一般是将电流转化为电压,要用到电流传感器.绝大多数采集卡都是电压输入型.然后再根据电流与电流传感器输出电压之间的关系,得到电路中真正的电流大小.你将采集到的数据放到一个waveform中显示就可以了,当然也可以选择显示单个数值.这样图形就与数值在一个画面上显示了.
采集电压时要看你的卡的输入范围,一般的都是+/-10V或+/-5V,如果你要测量的电压超出这个范围的话,要降压.高电压的话有电压传感器,低直流电压的话(如12V)可以采用简单的电阻分压.
 楼主| 发表于 2008-11-25 17:39:11 | 显示全部楼层
嗯多谢了.
我用的是pcl818研华的板子,然后装了它的驱动和他的daq,但是现在突然出来一个"无法找到nidaq32.dll",有一点莫名奇妙.
是在我用到一个"adv ai sample channel.vi"时冒出来的
希望有人能解决..
发表于 2008-11-26 10:06:09 | 显示全部楼层
先用中断看一下,问题出现在哪个地方,我想研华的驱动中应该没有这个DLL文件.是不是你其他的地方有用到NI的数据采集模块,所以出错.
 楼主| 发表于 2008-11-26 13:19:39 | 显示全部楼层
不清楚,后来我重新安装了。
我觉得研发的daq和NI的DAQMX是有冲突的,
 楼主| 发表于 2008-11-26 16:47:38 | 显示全部楼层
嗯我的问题解决了..
说一说自己的总结,不知道正确与否.
首先传统daq和daqmx是有冲突的,可以装在同一台机器上,但用起来会报一些错
nidaq32.dll找不到是因为没有安装传统daq,或者说是你多装了daqmx造成突.
要谢谢ricken和cpubbs的留言让我有更多的想法...哈哈
发表于 2008-11-28 16:15:07 | 显示全部楼层
不过我可没有碰到楼主所说的问题,因为以前我同时装了DAQmx8.0和传统DAQ.有时会用到VB编程,对于VB6来说,DAQmx是不支持的,一定得要用传统DAQ.我那时就没有碰到楼主所说的问题.
GMT+8, 2026-9-29 21:14 , Processed in 0.040027 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
