查看: 3053|回复: 2
提一个小建议啊
发表于 2008-11-14 14:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为第三版套件上没有加发光二极管,所以现象主要是通过labview观察的。比如说第一个for结构的例子,我读懂了程序但看不到现象。版主可否考虑略微修改一下程序,再加个labview的程序,能够在上位机上看到按位取反的现象呢?这样第一个程序就把cpuview和labview相结合,让大家上手更快,也更容易使大家产生兴趣。
在大哥的里贴写了好几天也没有回复,今天就新发一贴在建议板块了。
发表于 2008-11-14 14:26:59 | 显示全部楼层
HI兄弟您好!这个属于例子的范围,而不属于CPUVIEW自身的范围,例子很容易做到,可以不用能过修改CPUVIEW自身实现的!等我有空做一个,只要直接发送回来即可的,很简单通实现的!谢谢!
 楼主| 发表于 2008-11-14 14:43:06 | 显示全部楼层
先谢谢大哥了,我说的不是要修改cpuview,我说的就是在例子程序上添加一个发送返回值。并给一个lv的显示程序。就是想更快点将cpuview和labview结合起来使用啊。
GMT+8, 2026-9-28 01:56 , Processed in 0.021305 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
