查看: 2270|回复: 4
为什么一样的vi有不同的用行结果?
发表于 2004-11-28 20:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>如题?</P>
<>请问这是什么原因?</P>    修改后的vi
[此贴子已经被作者于2004-11-29 18:08:17编辑过]
 楼主| 发表于 2004-11-29 04:33:00 | 显示全部楼层
<>大家说说啊!可能问题太简单了,所以大家不屑一顾,但对我来说,这是个大问题?</P><>清高手赐教。</P>
发表于 2004-11-29 21:30:44 | 显示全部楼层
这是因为你前面板的二个数组不同,一个是一维的,一个是二维的,一维的它自动将他接起来,组成的仍是一个一维数组!另一个是一个二维数组,是将二个一维数组组成一个二维数组,所以结果就不同了呀![em05]
lbzyh 该用户已被删除
发表于 2004-11-29 23:17:32 | 显示全部楼层
<> 我刚看了一下,和上面说的差不多,虽然两个都是建立数组的模块,</P><>但第一个是作为数组建立的</P><>第二个是作为元素建立的 两个数组,所以结果不一样 </P><P>你看一下它的控制端,就可以  一个是 array 一个是 element </P>
 楼主| 发表于 2004-11-30 02:06:13 | 显示全部楼层
<>谢谢各位的点评分析。小弟把这个做出来了。下面就这个小vi谈点,不对之处请大家指正。</P><>运行结果之所以不一样,原因如cpubbs和lbzyh的分析,要想使他们输出结果一样,解决方法是:</P><>当想要输出是数组时,在后面板的build Array上单击右键,然后选中concatenate Inputs.</P><P>而当想要输出是元素时,就取消对concatenate inputs de选择。然后在前面板中,在相应输出上单击右键,点击Add dimension.并把窗口拖大至适当的大小。</P><P>我修改后的vi在第一楼。</P>
GMT+8, 2026-9-28 09:41 , Processed in 0.054082 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
